Старый 22.02.2012, 22:41   #51
andreyLunev
Марка: Позже..
Сообщение от LELIK Посмотреть сообщение
вот как есть а как должно быть
Втулка выниматься "из коробки" не ДОЛЖНА. Она стоит в коробке, а бублик внутри втулки вращается в ней. Если втулка отдельно от коробки - то это не правильно и беда.. что-то её сорвало из коробки (выработка на бублике, люфт, грязь и т.п.)
andreyLunev вне форума
Старый 22.02.2012, 22:48   #52
LELIK
Аватар для LELIK
Марка: jeep cherokee XJ 89
короче п.....ц я так понимаю она у меня прикипела еле с места сдвинул
LELIK вне форума
Старый 22.02.2012, 23:03   #53
andreyLunev
Марка: Позже..
Ну да.. достаточно распространенное явление.. :(((((
Старый 22.02.2012, 23:09   #54
LELIK
Аватар для LELIK
я так понимаю она должна сидеть в глубине и до сальника не доставать
LELIK вне форума
Старый 22.02.2012, 23:11   #55
andreyLunev
Марка: Позже..
Да, именно так. Собственно эта втулка, как уже писал - подшипник, в котором вращается бублик.
Старый 22.02.2012, 23:14   #56
LELIK
Аватар для LELIK
а на сколько плотно должен бублик с сальником соединятся просто сальник новый а на бублик налазеет легко
LELIK вне форума
Старый 23.02.2012, 13:38   #57
LELIK
Аватар для LELIK
я так думаю она должна стоять так или она может быть смещена ближе к сальнику
LELIK вне форума
Старый 23.02.2012, 16:30   #58
LELIK
Аватар для LELIK
и почему втулка очень плотно садится на бублик
LELIK вне форума
Старый 23.02.2012, 20:10   #59
LELIK
Аватар для LELIK
а можно ли купить наруж. часть маслонасоса
LELIK вне форума
Старый 23.02.2012, 20:46   #60
andreyLunev
Марка: Позже..
Чет с ней не так.. может задиры на поверхности?
Можно купить отдельно втулку: http://www.abtomat.ru/partdetail.php?code=67001
Текущее время: 13:53. Часовой пояс GMT +3.
