Старый 08.02.2012, 10:49   #51
nikolaj
Аватар для nikolaj
сам датчик вообще не приделах... если вы ставите V8 то и вся приблуда электронная должна быть от него же...
если речь идет про V6 то аналогично...
все дело в маховике... он должен быть инжекторный :)
при свапе V8 нужно: сам V8, коса+могз, маховик, колокол...
все остальное это стандартные запчасти от 4.0... возможно к этому списку добавиться... вилка и рабочий цилиндр...
маховик поехал ждемс... как будет в руках сфоткаю... а то мож опять не то купил :)))))))))))
ты маховик от чего взял?
89013590628
Тюнинг из Америки
nikolaj вне форума
Старый 08.02.2012, 10:53   #52
admin
Аватар для admin
Марка: cherokee XJ 2D
подожди он еще не приполз... его надо взять в руку и приложить к мотору... а то щя на покупаете... а он не подойдет... ))))))))))
если честно я даже знаю где будет косяк :)
JEEP-Forum - Мы объединяем...
эпичные цитаты pirate4x4.com:
Go Big or go home ! (....)
info@jeep-forum.ru
admin вне форума
Старый 08.02.2012, 11:35   #53
norg
Аватар для norg
Марка: Tahoe GMT400
в отв под болты крепления
но с другой стороны как замерить заранее...
V8 POWERED BY MOPAR
Built, not bought
norg вне форума
Старый 08.02.2012, 11:43   #54
admin
Аватар для admin
не понял... болты крепления чего?
если самого маховика к колену... то там все четко :)
info@jeep-forum.ru
admin вне форума
Старый 08.02.2012, 11:50   #55
norg
Аватар для norg
Марка: Tahoe GMT400
да они... х.з. у меня только это опасение вызывает.
число зубьев венца - должно быть для V8 стандартно
V8 POWERED BY MOPAR
Built, not bought
norg вне форума
Старый 08.02.2012, 12:10   #56
admin
Аватар для admin
pilot bearing
info@jeep-forum.ru
admin вне форума
Старый 08.02.2012, 14:56   #57
norg
Аватар для norg
Марка: Tahoe GMT400
pilot bearing
тот что слева заказан
буду пробовать втыкать ....
типичный сейчас стоит на 4,0. Т.е. первичный вал вращается в роликах.
V8 POWERED BY MOPAR
Built, not bought
Последний раз редактировалось norg; 08.02.2012 в 14:58.
norg вне форума
Старый 08.02.2012, 15:01   #58
admin
Аватар для admin
да тоже прикупил опорный подшипник...
у тебя чего уже 5.2 есть?
info@jeep-forum.ru
admin вне форума
Старый 08.02.2012, 15:10   #59
norg
Аватар для norg
Марка: Tahoe GMT400
да
тот что с улан-удэ
навесное пока не все пришло
коробас у димы буду брать НВ 3550, т.к. у меня французкое дерьмо
единственное что пока критично - вал у меня на 21 шлиц в раздатке а нужно будет скорее всего менять 23. Вот у думаю ещё какой нибудь кит брать, что бы раздатку расчехлить и заодно с валом поменять сальники в т.ч. и на приводе переключения режимов, который у меня ссыт.
V8 POWERED BY MOPAR
Built, not bought
norg вне форума
Старый 09.02.2012, 10:38   #60
admin
Аватар для admin
вот так должен будет выглядить маховиГ
check this out - back side ;)
маховик и колокол ключ к swap 5.2
info@jeep-forum.ru
Последний раз редактировалось admin; 09.02.2012 в 10:44.
admin вне форума
Метки
магнум 5.2
Текущее время: 12:52. Часовой пояс GMT +3.
