Старый 19.03.2012, 16:20   #51
Darkcat
Аватар для Darkcat
Марка: XJ'92, ZJ'93, WJ'01
Да, возможно. Гнилая проводка. На Грандовой колбе масса датчика идет отдельно, плюс мозги измеряют не сопротивление, а напряжение, на резистор приходит масса и +12. Это гораздо надежнее.
И кто тебе сказал, что старый насос был без колхоза?
Darkcat вне форума
Старый 19.03.2012, 16:51   #52
Smug Swine
Аватар для Smug Swine
Марка: XJ 89
дауж калхоз я оттуда выгребаю каждую неделю, но насос был скомутирован точ в точ как например на вашей фото http://jeep.avtograd.ru/cherokee/inj...ump_XJ94_1.jpg и масса получаеца у них одна
на резистор приходит масса и +12 - реч о приборе?! или о поплавке?
значет у меня на приборе (каторый со стрелкой) 4 ножки - как я понимаю: питание, питание лампочки, масса и вот этот провод с поплавка (назавем его сигнальный) По нему што должно приходить масса и сколько то вольт? я так понимал што масса, и в ее разрыв вставляеца сопротивление-поплавок. И стрекла ужэ на этой разницэ показывает результат. Я не прав?
Smug Swine вне форума
Старый 19.03.2012, 17:20   #53
Darkcat
Аватар для Darkcat
Сигнальный провод идет на ногу 3 резистора http://auto2111.narod.ru/pauza/pauza03.jpg
Масса на ногу 1 или 2. Если масса "кривая" (при работе насоса там не 0, а что-то непонятное) - что покажет датчик одному Биллу известно.
Так что первое что нужно сделать - вывести ОБА конца резистора наружу. Далее делаем хорошую массу, отдельно от бензонасоса, подсоединяем концы по очереди и смотрим что получилось.
Darkcat вне форума
Старый 19.03.2012, 19:53   #54
Piton
Аватар для Piton
Ну нету на родном трех концов И хрен из возмешь(нет выводов) только один на стрелку.Один конец жестко ПРИВАРЕН к корпусу,второй конец жестко ПРИВАРЕН к +.
СУВЖ Константин Васильевич.
Piton вне форума
Старый 20.03.2012, 04:42   #55
Smug Swine
Марка: XJ 89
увж Константин Васильевич, если рассматривать только оригинальные чирковские насосы, с единой массой для насоса и поплавка, в чом причина неправильной стрелки?
и как правильно понимать эту схему?
Старый 20.03.2012, 10:25   #56
Darkcat
Аватар для Darkcat
О, какие люди подтянулись =)
Что, вот там ну никак не оторвать резистор от массы и не вынести с него вывод? Не верю! (С)
Darkcat вне форума
Старый 07.06.2012, 17:52   #57
toreto
Аватар для toreto
Марка: Xj 4.0
Так господа, в итоге кто решиЛ пРОблему? Я вот после полудневного ковыряния бензонасоса и проводки все собрал и обнаружил что вместо пустого бака тоже получил полный...
toreto вне форума
Старый 07.06.2012, 18:16   #58
Darkcat
Аватар для Darkcat
Сколько проводков на резисторе датчика? Если три - поменяй крайние.
Darkcat вне форума
Старый 07.06.2012, 20:03   #59
FurGaffson
Аватар для FurGaffson
Сообщение от Smug Swine Посмотреть сообщение
причом паходу мопарышы не имеют таких проблем, кто нить вкурсе приборки и подключение наших от мапаровских отличаюца?
Мысль здравый Очень похоже на то, что при замене на мопаровские датчики, нужно либо согласовывать их с рениксовскими приборами, либо менять сами приборы на мопаровские. Непонятна разница - что меряется посредством этого резистора...
FurGaffson вне форума
Старый 07.06.2012, 21:36   #60
Fedor33
Аватар для Fedor33
Может мой опыт пригодится? Правда я с дизелем мучался, но на бензе наверное так же. ВОТ моё сообщение
Fedor33 вне форума
Текущее время: 20:18. Часовой пояс GMT +3.
