Старый 19.07.2012, 13:27   #51
irritated
Аватар для irritated
Марка: ZJ 92 4.0 AW4 249 (33*12,5) лифт 5.5" - longarm
Ценники на эти цацки(оригинал VAG) застрелится...
есть заменители достойные
ну и разборки в конце концов - всю Ауди 100 - можно за 30 тыш купить
гидроаккумулятор я покупал за 500р в идеале
остальное в тормозах не ломалось вроде
так что можно подумать, заодно избавиться от блока абс
тютютута
Последний раз редактировалось irritated; 19.07.2012 в 13:35.
irritated вне форума
Старый 20.07.2012, 17:56   #52
Крайслер
Аватар для Крайслер
Марка: Ренг 4 литра
ссылки на каталог, там картинки деталей и номера
зарегистрируйся - будет показывать, там и жып есть на елкатсе
ну нах еще и регистрироваться!!!
Крайслер вне форума
Старый 22.07.2012, 11:39   #53
norg
Аватар для norg
Марка: Tahoe GMT400
от С5 (корвет) предлагают зад/перед за 1000$
у шевиж вродеб тоже 5х114,3
V8 POWERED BY MOPAR
Built, not bought
norg вне форума
Старый 22.07.2012, 12:15   #54
fire679
Аватар для fire679
Марка: Ford Expedition
Сообщение от norg Посмотреть сообщение
Не подойдут, потому что высота диска 45 мм. Будут проблемы с установкой колеса. ЦО у Шеви отличается, но это можно исправить.
Более того продавать б/у стоковые тормоза за 1000 это очень дорого. Новые суппорта Корветта перед + зад + комплект колодок обойдётся в 820 долларов.
Диски тормозные и шланги б/у тоже ставить глупо.
Такие комплекты от Мустангов, Камар и Корветтов на металолом сдают или за копейки продают.
http://www.jetune.ru/us2783540
fire679 вне форума
Старый 31.07.2014, 09:26   #55
dibasta
Аватар для dibasta
Марка: XJ, ZJ
озадачился поиском злополучной переходной пластины)))
или комплектов на ZJ...хрен там
вилвуды на схеме показывают, что переходная пластина уже должна быть
я сам не особо представляю как корректно всё обмерить, а потом еще и не наеб...ться
19 катки летом, не информативная педаль, перегрев тормозов
+7[926]IЗтри-I4-O4
Александр
dibasta вне форума
Старый 31.07.2014, 12:26   #56
syva4
Марка: ZJ
Я начал с этого. С кулаков от 1987-1989 Jeep Wrangler, 1983-1989 Jeep Cherokee, 1985-1989 Comanche.
Далее можно болт-он поставить это.
Но суппорт, который идет в этом комплекте, не имеет пыльников на поршнях.
Есть такой суппорт с пыльниками. Но его размеры чуток отличаются от того, который в комплекте болт-он. В итоге, я купил кулаки, суппорты с пыльниками. Диски думаю брать эти, центры эти. Крепление суппорта пока под вопросом. Но серьезных проблем мне не видится.
С передом все более или менее ясно. Пока ломаю голову над задними тормозами.
Последний раз редактировалось syva4; 01.08.2014 в 11:06.
syva4 вне форума
Старый 31.07.2014, 13:55   #57
dibasta
Аватар для dibasta
Марка: XJ, ZJ
ты спаситель)))
в том то и дело, что хотелось бы с пыльниками
а у тебя зад барабаны?
+7[926]IЗтри-I4-O4
Александр
dibasta вне форума
Старый 31.07.2014, 14:07   #58
syva4
Марка: ZJ
dibasta, нет, диски. Родные диски на ZJ очень маленькие. Задние вообще без вентиляции. Да еще и при моем моторе...
syva4 вне форума
Старый 31.07.2014, 17:41   #59
история
страшная
в свое время, когда нихрена не было (ни денег ни тюнячки), строили серьезный (как тогда казалось) автомобиль с целью "поржать" на базе гнилой восьмеры и всякого мусора, который удавалось найти.
на передние тормоза поставили спарку из двух тормозных цилиндров от нивы, сварив кронштейн мегасложной конструкции и накидав между диском и тормозным диском каких то блинов, подходивших по дырками. цилиндры доработали гидравлически соединив все поршня и заткнув все лишние дырки. гтц и вакуумник поставили в какого то автобуса типа транзита или чего то наподобие. прокачать эту жесть почти нерально, но тормозила она просто адово. шестипоршневые супорта как никак)))))
Старый 31.07.2014, 23:14   #60
dibasta
Аватар для dibasta
Марка: XJ, ZJ
syva4, а я все не мог вспомнить где я мог почитать про твои переделки))
И на рассмотрение такой вариант:
http://www.wilwood.com/BrakeKits/Bra...front+spindles
P.S. Один и тот же комплект
+7[926]IЗтри-I4-O4
Александр
Последний раз редактировалось dibasta; 31.07.2014 в 23:21.
dibasta вне форума
Текущее время: 13:19. Часовой пояс GMT +3.
