Старый 12.01.2013, 17:43   #51
RRRight
Аватар для RRRight
Марка: Grand Cherokee Laredo SE'98 4.0L NV242
135000 миль:
-ТО(масло, фильтры)
-Замена двух сайлентблоков задних рычагов
-Замена задних колодок
-Замена амортизаторов заднего стекла
Машина, она как женщина. Дело не в том, сколько она жрет, а в том, сколько приносит наслаждения!
RRRight вне форума
Старый 13.01.2013, 17:52   #52
RRRight
Аватар для RRRight
Пока катался на лыжах, какие-то мудаки расстреляли из пневматики капот и лобовое.
5 отметин на стекле, 10 сколов на капоте. Ублюдки сраные.
RRRight вне форума
Старый 03.02.2013, 12:42   #53
RRRight
Аватар для RRRight
Сегодня сделал полную расшифровку по вину.
Выяснил, что у меня на машине:
-Пары 3.73
-Генератор 117А
-Бак на 23 галлона(87 литров?)
-Была сетка багажника(видимо, спёрли пиндосы)
-Был чехол запаски(ушёл вслед за сеткой, уже купил новый)
Дата производства автомобиля: 11.03.1998
RRRight вне форума
Старый 03.02.2013, 13:44   #54
Ezis
Марка: ZJ 5.2 и WJ 4.7
Интересный БЖ.
Читаю, наблюдаю)
Ezis вне форума
Старый 17.02.2013, 16:42   #55
RRRight
Аватар для RRRight
Померил расстояние от центра диска до края крыла, на всех колесах получилось примерно 45 см: пора менять пружины.
Доигрался с чисткой фар снегом=)
Вторая ПТФ тоже потрескалась, но ещё держится.
Очень печалит капот.
Вот что натворили неизвестные придурки:
Весной буду красить и, наверно, менять лобовое.
Из положительного:
>Новая задняя щётка
>Скоро будут готовы новые эксклюзивные фары.
RRRight вне форума
Старый 11.03.2013, 13:08   #56
RRRight
Аватар для RRRight
Ровно 15 лет назад мой джип сошёл с конвейера.
Для 15-летней машины он у меня в отличном состоянии:
-Весь кузов в родной краске.
-Пробег всего лишь около 220 тысяч км.
-Движок двигает, коробка коробит, раздатка раздаёт.
-Пороги, лонжероны крепкие.
-Работает вся электрика, в том числе ABS, круиз-контроль, кондиционер.
Одним словом, ближайшие 2-3 года можно тратиться только на бензин.
Однако ж душа стремится к идеалу=)
В ближайших планах:
1)Установка защиты раздатки и целых штатных противотуманок.
2)Замена фар на линзованые.
3)Покраска капота. Возможно заодно подкрашу царапины на бампере и молдингах.
4)Замена лобового стекла.
5)Замена пружин.
В планах на осень:
5)Диагностика и ремонт мостов(небольшой гул при наборе скорости).
6)Антикор.
7)Установка шторки багажника.
"В перспективе":
8)Замена обшивки водительской двери.
9)Борьба с ржавыми кромками дверей.
10)Ремонт/замена аудиосистемы.
11)Перешивка руля.
12)Ремонт/замена выхлопной системы(где-то есть дырка, но звук мне пока нравится).
Продолжение следует (о:
Последний раз редактировалось RRRight; 11.03.2013 в 17:41.
RRRight вне форума
Старый 15.03.2013, 12:57   #57
RRRight
Аватар для RRRight
137000 миль:
-Поменял противотуманки на целые.
-Поставил защиту раздатки.
-Поставил защиту рулевых тяг.
Последний раз редактировалось RRRight; 05.04.2013 в 09:34.
RRRight вне форума
Старый 05.04.2013, 09:48   #58
RRRight
Аватар для RRRight
138000 миль:
На самом деле приключилось еще до установки ПТФ и защит, но, чтобы не нарушать порядок повествования, напишу здесь.
Март, один из двух дней с хорошей погодой. Стою в пробке на Садовом. Вдруг загорается CHECK GAGES. Ну я с английским дружу, поэтому неожиданные проблемы со свечами сперва вызвали недоумение, тем более, что в поведении машины ничего не изменилось. Прыгающая стрелка заряда(с нормального значения на ноль и обратно) вызвала ещё большее недоумение.
Звоню мастеру:
-Ром, у меня проблемы со свечами.
-С чего ты взял?
-На приборке горит красным "Проверьте свечи" и прыгает стрелка заряда.
-Это не "Проверьте свечи" горит, а "ЧЕК ГАГЕС"!!! Приезжай, генератор посмотрим...
Поменяли щетки генератора(старых можно сказать не было) - проблема решена!
RRRight вне форума
Старый 30.05.2013, 00:25   #59
RRRight
Аватар для RRRight
140500 миль.
-Большое ТО: Замена жиж в движке, коробке, раздатке, мостах. Замена фильтра в коробке, воздушного и масляного фильтров.
-Замена лампочек в приборке. Теперь не надо в темноте зажигать салонный свет, чтобы посмотреть температуру двигателя.)
-Замена передних тормозных колодок. Т.к. затянул с заменой, попал на ремонт передних суппортов. Задние суппорта также отремонтировал:с тормозами лучше не шутить.
-Заменил пружины. Долго думал, в итоге выбрал Lesjofors.
Также поменял передние амортизаторы. До замены стояли Rancho-5128. На трассе вели себя отлично, а в городе "чавкали" и были жестковаты. Поменял на Gabriel (кат. №20407).
В итоге задняя подвеска за счёт пружин стала пожёстче, а передняя за счёт амортизаторов мягче: теперь на лежаках не бьюсь головой в потолок. Кроме того, машина поднялась на 3 см: старые пружины за 15 лет просели довольно сильно. По городу новая конфигурация подвески мне нравится гораздо больше, завтра прокачусь до Ярославля, посмотрю, как машина будет вести себя на трассе.
RRRight вне форума
Старый 07.06.2013, 21:14   #60
RRRight
Аватар для RRRight
Уф!
Москва-Евпатория-Москва без остановки: настоящая жесть!
Почти 3200 километров менее, чем за 40 часов!
Причины для такого дурацкого марш-броска тоже весьма дурацкие: сестру сняли с поезда, пришлось её выручать.)
Понятное дело, никакой спецподготовки к поездке не было: сели и поехали. Тем не менее, с машиной проблем не было вообще. Кроме бензина, пришлось заплатить "таможенные пошлины" украинским таможенникам(1000 туда, 1000 обратно) и уже на обратном пути в Тульской области попал на "дорожный налог" 7000(не успел вернуться после обгона до начала сплошной).
Так совпало, что на таможню в Нехотеевке приезжали с рассветом, поэтому прохождение постов занимало минут по 10 и туда, и обратно.
Также всем советую из Москвы до границы ехать через Воронеж и Старый Оскол: дорога гораздо лучше, чем М2, трафик меньше. По М4 можно хорошо втопить: от Москвы до Воронежа доехал за 4,5 часа.
Подвеска на трассе ведёт себя очень хорошо, заменой пружин и амортизаторов я полностью доволен.
А вот штатные фары нужно менять, причем как можно скорее: светят весьма хреново. Ночью ехали с дальним, светит хуже, чем ближний у Запорожцев.
Последний раз редактировалось RRRight; 07.06.2013 в 21:17.
RRRight вне форума
Текущее время: 07:15. Часовой пояс GMT +3.
