Старый 30.12.2011, 19:55   #51
nikolaj
Аватар для nikolaj
я уже несколько месяцев езжу на атф за 190р за литр. проблем нет. просто ставил бу насос из белорусии(с английской машины), а там красная жижа была.
89013590628
Тюнинг из Америки
nikolaj вне форума
Старый 03.01.2012, 13:37   #52
K.O.T.
Аватар для K.O.T.
главное не лей в гур АТФ равенол. Эта падла греется что пипец. Щас собирусь с силами и заменю АТФ на жижу гур, jet чота там, 200 р лит. Ещё залил кондиционер. Летом у меня гур был просто раскалённой с этой АТФки
K.O.T. вне форума
Старый 03.01.2012, 13:49   #53
DemonFOX
Аватар для DemonFOX
Марка: GC WJ 4,7H.O.
у меня есть мобиловский атф (уже и не помню откуда у меня 5 литров этого добра), думаю поэкспериментировать...
www.mercedes-benz.by - Master PKW (работа)
www.MBcoupes.BY - клуб любителей купе МБ.
DemonFOX вне форума
Старый 03.01.2012, 16:41   #54
Не могу сказать КАк на маленьких машинах, а на грузовиках пендосовских насосы гура одинаковые, однако в одни наливается АТФка, а в другие моторное масло. Там наклейка на бачке есть, на которой написано , чего лить. От чего зависит - пока не понял.
Старый 26.02.2012, 18:22   #55
Dzhedai
Аватар для Dzhedai
Друзья, в связи со скоропостижной гибелью помпы было решено махнуть полностью жижу.
В клондайке есть Power Streeng Fluid и Power Streeng Fluid+4. Вторая в два раза дешевле первой. Есть ли разница что заливать?
Заранее спасиб за ответ!
Последний раз редактировалось Dzhedai; 27.02.2012 в 20:39.
Dzhedai вне форума
Старый 02.03.2012, 14:53   #56
dibasta
Аватар для dibasta
Марка: XJ, ZJ
а FEBI №08972 кто-нить лил?
MB 236.3
dexron II
+7[926]IЗтри-I4-O4
Александр
dibasta вне форума
Старый 02.03.2012, 19:54   #57
A.S.A.T.
Аватар для A.S.A.T.
Сообщение от Dzhedai Посмотреть сообщение
Так что умерло? Помпа или насос ГУР? Что ты менять то собрался?
пост №33 - ответ на вопрос по жидкостям... мож поможет
A.S.A.T. вне форума
Старый 03.03.2012, 21:41   #58
Dzhedai
Аватар для Dzhedai
Ура! Я снова на коне
Менять собирался помпу, в общем что и сегодня провернул.
Что было залито я так и не понял. Либо моторное масло, либо атф, но очень похожая на моторное.
Решил залить прозрачную жижу, причем сначала купил литр. Рассчитывал на то что хватит, но пришлось скатать и за вторым.
По хорошему надо было купить литра четыре, чтобы все промыть. Но так как не было уверенности в работе самого редуктора, ограничился двумя.
Делал следующим образом.
Скинул обратку с редуктора и задрал ее выше бачка. Далее залил полный бачек, немного вывернул колеса в бок и начал крутить стартером.
Так как отводной штуцер сосет жижу из верхней части бачка ее уровень стремительно падал до минимального, даже двигатель не успевал завестись. К моменту подхода второй канистры к концу из обратки все еще текла рыжеватая жидкость.
Накинул обратку на место и ощутил прелесть усилителя рулевого механизма.
Всем удачи!
Последний раз редактировалось Dzhedai; 03.03.2012 в 21:43.
Dzhedai вне форума
Старый 16.04.2012, 12:25   #59
толян
Марка: grand 95' 5.2. Limited
блин тоже проблеммы по ГУРу но только на лево не рулит а на право все нормально. на сто сказали что может и редуктор быть, хотя менял его 2 мес назад. может насос козлит или завоздушил?
толян вне форума
Старый 20.04.2012, 00:10   #60
ejen
Сообщение от Ruslan-74 Посмотреть сообщение
а это что за масло ?
Мопар АТФ+4
ejen вне форума
Текущее время: 18:40. Часовой пояс GMT +3.
