Старый 19.07.2012, 17:55   #51
бадаландабад
Марка: гранд чероки wj 2002 год 4.7 242
напишите номер усиленных заслонок на климат wj
jeep GC WJ 4.7 242 ,vari-lock dana 44
бадаландабад вне форума
Старый 20.07.2012, 16:36   #52
Банкир
Аватар для Банкир
Марка: TLC80
68080 867AA
Банкир вне форума
Старый 27.08.2012, 20:30   #53
Kranz
Аватар для Kranz
Марка: WJ 4.7 247, Explorer U2
У меня такой вопрос вот возник, выпилил я кусок пластика из климата, посмотрел на заслонки, все хорошие вроде.. завел машину, покрутил ручки, заслонкни тоже ездят туда сюда..
так вот вопрос в чем же дело ? если в обе пассажирские дырки дует всегда теплый воздух, ни горячий ни холодный а теплый.. а в водителькую дырку - как надо
Kranz вне форума
Старый 27.08.2012, 21:45   #54
senator864
Аватар для senator864
Сообщение от Kranz Посмотреть сообщение
А через центральные сопла что?
senator864 вне форума
Старый 27.08.2012, 22:03   #55
Kranz
Аватар для Kranz
а центральные у меня предыдущий владелец выпилил ради двухдиновой магнитолы
Kranz вне форума
Старый 27.08.2012, 22:53   #56
oejek67
Аватар для oejek67
Марка: ВАЗ 2107
Кто сам снимал панель подскажите плиз
-в каком положении должны быть крутилки температуры воздуха перед разбором
-в каком положении должен быть регулятор направления воздуха перед разбором
-если заслонки при установке не плотно будут прилегать к корпусу нужно ли будет разбирать моторчик\моторчики и перекидывать шестеренки или потом калибровкой все неплотности устранятся.Вопрос принципиальный-если калибровка не поможет опять разбирать?
Собираюсь менять заслонки со снятием панели (заслонки пришли сегодня)
oejek67 вне форума
Старый 28.08.2012, 02:44   #57
webmac
Аватар для webmac
Марка: LX470
Не знаю как у простой системы на климате двухзонном, ничего не надо делать, просто разбираешь, просто собираешь. Система когда глушишь авто сама все заслонки прижимает куда надо. Да и моторчики помоему колибруются если что сами.
webmac вне форума
Старый 28.08.2012, 11:39   #58
senator864
Ничего запоминать не надо, никаких конкретных положений ни для чего нет. Разобрал-собрал. Но честно говоря, разбор торпеды ради замены заслонок- это мазохизм. Торпеду снимал для замены радиатора отопителя, заодно восстановил заслонку. Когда сломало во второй раз-менял на алюминиевые (обе) уже через окно в корпусе климата (по времени заняло час с перекурами и пивом).
Старый 28.08.2012, 14:53   #59
oejek67
Аватар для oejek67
Марка: ВАЗ 2107
Сообщение от senator864 Посмотреть сообщение
Абсолютно с тобой согласен.Замена заслонок это как говорится приложение.Вопрос о съеме торпеды был решен после частичного просмотра (через отверстие карлсона) отопителя кондея.Я думаю в таком же состоянии и радиатор печки.Салонный фильтр ставил я-до меня не было.Зимой не очень горячий воздух,летом не очень холодный.Так что основная причина-чистка радиаторов,а раз снимать торпеду,то не вижу смысла резать стенку климы.Сейчас съездил,получил кит заслонок,кому интересно выложу фоты.
oejek67 вне форума
Старый 28.08.2012, 23:09   #60
senator864
Сообщение от oejek67 Посмотреть сообщение
Обязательно!
Текущее время: 03:37. Часовой пояс GMT +3.
