Старый 11.10.2011, 11:51   #51
Банкир
Аватар для Банкир
Марка: TLC80
Чтобы установить назад задний аммортизатор от Крузака 80, для лифта 3", который имеет верхнее крепление шток необходимо сделать следующее:
отпиливаем лишний шток оставляя примерно 2 см резьбы на штоке. Вытачиваем ухо с внутренней резьбой под шток.
получается так
Банкир вне форума
Старый 13.10.2011, 09:21   #52
Kivin
Марка: Jeep WG Overland 2002
знатоки, а скажите какое расстояние от центра ступицы до края крыла должно быть со штатными пружинами?
чтобы точно знать какой лифт
на смежном форуме видел, что в штате это расстояние 18" т.е. 45,7см.
у меня штатные пружины с проставками 5см давали расстояние 49см по кругу (до не мерял)
получается, что 18" (45,7см) похоже на правду, и в моем случае за 160т.км. пружины просели на 1,7см и получилось 44см, что вполне реально (надо учесть, что жип до меня кроме асфальта ничего не видел)
сейчас стоят дизельные б/у пружины от 2,7 (по заверениям продавца) + проставки по 5см, итог: 52,5 см по кругу, т.е. 20,67", т.е. лифт 2,7"
еще находил инфу о том, что в штате это расстояние 48,5см, т.е. 19"
получается лифт - 1,7"
еще инфа:
лифт комплект от ТрейлМастер заявленый как +2" через 13т.км. пробега составил 49см спереди и 50,5 сзади (опять похоже, что 18" - правда)
еще нашел (не мое, все просто скопировано со смежных форумов):
" у меня стояли Up Country ..., высота хорошая(50см от центра ступицы до арки) "
" 2", 54 см расстояние до ступицы "
так сколько же должно быть???
Последний раз редактировалось Kivin; 13.10.2011 в 09:34.
Kivin вне форума
Старый 13.10.2011, 09:32   #53
Банкир
Аватар для Банкир
Марка: TLC80
вроде как 48см (может 48,5) сток
Банкир вне форума
Старый 13.10.2011, 09:56   #54
Kivin
Сообщение от Банкир Посмотреть сообщение
если 48см сток, то получается, что мой лифт сейчас (52,5см) составляет 1,8", а если 48,5см и того меньше
НО!
при "соскакивании" с бардюра/кочки/камня высотой даже 10см задние амморты растягиваются полностью и я получаю ощутимый "ТЮК" в заднюю точку
Kivin вне форума
Старый 13.10.2011, 10:15   #55
Банкир
Аватар для Банкир
Марка: TLC80
не удивительно.
У меня 50см, поставил проставки под аммы передние 2" и постоянные пробой на сжатие....убрал все ок.
Банкир вне форума
Старый 13.10.2011, 10:26   #56
admin
Аватар для admin
Марка: cherokee XJ 2D
пост №45 подредактировал...
-управление вложениями
-загрузить выил с (ссылка в интернете на фаил)
-отредактировать сообщение
-тыкаешь на загруженный фаил, он открывается в большом размере, правой клавишей копировать url
-вставляешь картинку в пост
-готово и картинки не пропадут если что...
JEEP-Forum - Мы объединяем...
эпичные цитаты pirate4x4.com:
Go Big or go home ! (....)
info@jeep-forum.ru
admin вне форума
Старый 13.10.2011, 10:28   #57
Kivin
не удивительно.
а я про растяжение
еще инфа:
"итого делаю вывод, что из виденного мной самое удачное стоит на 2.7 мерсовых дизелях, закажу, пожалуй
перед
Standard (1000 lb) ZLG, ZZG 52089421 1999-2004
зад
Up Country ZLW, ZZW 52088345 1999-2004
итого пружины поставлены
были 44см, стало 48 см"
т.е. НОВЫЕ пружины от 2,7 и ап-кантри дали 48 см, а это +1"
опять плюс в пользу версии про 18" (45,7см)
Последний раз редактировалось Kivin; 13.10.2011 в 10:31.
Kivin вне форума
Старый 13.10.2011, 11:52   #58
Банкир
Аватар для Банкир
Марка: TLC80
Картинки итак не пропадут они у моем инет-альбоме лежат
Банкир вне форума
Старый 13.10.2011, 11:54   #59
Банкир
Аватар для Банкир
Марка: TLC80
дизельные на бензо гранде дадут +
Банкир вне форума
Старый 13.10.2011, 12:12   #60
Kivin
дык я и пишу:
48 см с лифтом 1", а значит в штате высота 48-2,54=45,5, а это примерно 18"
Kivin вне форума
Текущее время: 00:36. Часовой пояс GMT +3.
