Старый 04.11.2011, 00:08   #51
Dikson
Аватар для Dikson
На случай не удачи ток всёравно расчитывать надо будет , по времени и герметик , масло......если не выдет , то то придёться диф снимать , не собирать же всё обратно
Dikson вне форума
Старый 29.11.2011, 10:22   #52
Explorer199
Марка: Jeep ZJ 5.2 44RE 249OD
Всем привет!
При 60км/ч под нагрузкой появляется низкочастотный гул, газ убираешь -тихо.
и где то до 65-80км/ч превращается в высокочастоный
После 80 км/ч появляется под нагрузкой высокочастотный гул.
У кого что было похожее, как решили проблему?
Последний раз редактировалось Explorer199; 29.11.2011 в 11:04.
Explorer199 вне форума
Старый 30.11.2011, 12:57   #53
Особое Внимание
Марка: есть Jeep
Сообщение от Explorer199 Посмотреть сообщение
Всем привет!
очень похоже на пару, но лучше слушать на подъемнике, гудит перед или зад?
С задним мостом уже бывали проблемы, а вот передки пока не гудели.
www.osv4x4.ru
Особое Внимание вне форума
Старый 30.11.2011, 15:13   #54
lesnik201
Марка: был 99 WJ 4.0 ,WH 2005 4.7
В продолжении темы у меня на Wj dana 30 гул спереди на разгон и при торможении, при 120 примерно стихает.На зиму поставил неотбалансированные колеса- стали бить гул пропал вообще,отбалансировал,поставил на перед новую резину- гул возобновился. Гул как- будто справа.Версии- правая ступица(т.к. левая новая),ШРУС не оригинал стоит Китай, гнутый чулок моста или главная пара не выставлена.В каком направлении двигаться?
lesnik201 вне форума
Старый 03.12.2011, 09:32   #55
Explorer199
задний, наверное
Последний раз редактировалось Explorer199; 04.12.2011 в 11:39.
Старый 04.12.2011, 09:06   #56
Explorer199
Сегодня, первые 200 метров примерно, при скорости 10-20 км/ч в повороте, появились громкие подвывания.(((((
Старый 06.12.2011, 10:46   #57
dss061
Марка: Grand Сherokee Limited 1999
Вчера поменяли ГП, проверили все подшипники , раковин нет не гудят. Старая ГП тоже была ничего. Залили масло мопар, правда забыли налить присадку. Итог: Раньше выла от 40 и до 100, при сбросе газа переставала, при торможении на скорости от 30 до 0 тоже стоял гул. Теперь осталось все тоже самое, но добавился гул при сброса газа, как на икарусе, расстроился впалил денег и без толку, крестовины на кардане стоят новые.
dss061 вне форума
Старый 06.12.2011, 18:41   #58
mechanik2000
Аватар для mechanik2000
Марка: Jeep Grand Cherokee Laredo 4,0 AW-4, 242, электровент от 5,9 был. Сечас Kyron 2,0 xdi
Всем добрый вечер! избитая тема Вой моста! Почему воет передний мост если он отключен, раздатка 242. Я понимаю режим 4wd full time, но на заднем приводе он крутиться без нагрузки, как механик не могу понять, а мост рабирать не хочется.
mechanik2000 вне форума
Старый 06.12.2011, 23:03   #59
hanz
Аватар для hanz
Марка: zj 93 года
ступица можеть тока она под нагрузкой
hanz вне форума
Старый 07.12.2011, 07:51   #60
mechanik2000
Сообщение от hanz Посмотреть сообщение
Ступица гудит, а у меня вой!
Текущее время: 04:44. Часовой пояс GMT +3.
