Результаты опроса: где проблема в просадке напряжения при включении потребителей ?
проблема в генераторе 6 46.15%
проблема в аккумуляторе 5 38.46%
оставить как есть 0 0%
другое 4 30.77%
Опрос с выбором нескольких вариантов ответа. Голосовавшие: 13. Вы ещё не голосовали в этом опросе
Старый 02.07.2012, 19:28   #51
Борменталь
Аватар для Борменталь
Марка: Jeep JK Sahara 3.8 , 2008г
Нивовские вентаки склонны к КЗ и повышенному(ацкому) потреблению. Ты их пальцем покрути - они скорее всего подклиненые уже. Осмотри плюсовую клемму на стартере, нет там коротыша?
Вент. рабочие.Греться начинает сразу после запуска - вент. не работают.
Плюс на стартер - норма,заизолировано в гофре.Ставил другие 2 разных АКБ - греется плюс на гене.
Борменталь вне форума
Старый 02.07.2012, 20:31   #52
Может этот болт сам внутри гены на массу коротит и греется из-за этого, а остальное уже следствие?
Старый 03.07.2012, 03:07   #53
Борменталь
При осмотре плюсового болта - маловероятна его подвижность в своем посадочном (принцип посадки колесной шпильки).
Пробывали обманку,вскрыли блок предохранителей подкапотом,третий АКБ - нет решения.
Сняли гену.
Проблема найдена - пробито три диода в мосту.
Непонятно - гена новый и месяца нет,поставил найденый в паутине родной 1994г.в. диодный мост - все работает - на прозвонку 2 диода чуть подсажены,но не критично.
И опять - как залиты диэлектриком родной мост и то что стояло - ???????????? второй раз на примере - модное, новое сейчас и старое в паутине тогда.
Вопрос к электрикам - какова природа пробития диодов - ? - что да как и почему.
Гена в жестком напряге небыл - до траблов.
Последний раз редактировалось Борменталь; 03.07.2012 в 03:11.
Старый 03.07.2012, 07:58   #54
борян
по мне-клемме и проводу по барабану,что по нему идет -переменка -постоянка.от пробитого диода у тебя заряда не будет. а греется или от неконтакта или сечения провода недостаточно .была и такая байда-машина с завода и на этом проводе заводской диэлектрик был залит до половины кольца клеммы-в итоге неконтакт и нагрев.
борян вне форума
Старый 03.07.2012, 09:02   #55
Разбирай генератор и чисти то место, где плюсовой болт вставляется в подкову.
Старый 03.07.2012, 09:09   #56
+1
А уж после пробития диодов от перегрева, всё нагревалось ещё сильнее.
Старый 03.07.2012, 12:34   #57
Борменталь
Удалить болт из подковы - проблематично без спец инструмента (посадочное пластик) - большая вероятность поломать подкову.
На установленной б/у были видны следы коррозии ,но только с обратной стороны (шляпка) сам болт - наружняя часть (рабочая на контакт) чистые.
Есть ли смысл после чистки обработать - лаком для клем или термопастой для компов.
Пообщался с народом,предложили выносной диодный мост (самиздат) - подобное делали для моциков чтоб сигнал тракторный работал.
Думал кто,что на эту тему - есть ли рабочии варианты.
Готов приобрести - пишите в ЛС
Кто подскажет где в Мск можно отдельно преобрести наш диодный мост,щетки.
Спсб.
Старый 03.07.2012, 12:46   #58
Борменталь
Сообщение от борян Посмотреть сообщение
Согласен с тобой,но в моём случае было - так.
На новом срезе провода и новой клеме - заряд штатный был - недолго .
Провод к гене штатно устанавливался на опорную гайку крепления диэлектрического кожуха и прижимался 2ой гайкой.Обжимка клемы завод.До первого полного сорания клемы, цепь заряда АКБ на этой клеме 4ре года исправно работала.
Сечение провода и цветность - штатная.Проверял тож самое на 2х машинках Гранд 4л и Чир 2.5.,На Гранд 5.2 с гены в подкапотный блок предохранителей проложен штатно провод с палец.
Старый 03.07.2012, 12:52   #59
Darkcat
Аватар для Darkcat
Марка: XJ'92, ZJ'93, WJ'01
Это вот на эту писюлину ты собираешься 165А давать?
Мдя... Поставь нормальную клемму сначала.
Darkcat вне форума
Старый 03.07.2012, 16:33   #60
Борменталь
Сообщение от Darkcat Посмотреть сообщение
Клема,что на фото - что было на доехать - замена была каждый день.
Гена 165ам выдает на 3800 оборотах,на ХХ 80-86амп, на 2000 оборотах - 100-110амп.
Клему буду менять на колхозную - Darkcat какой толщины посоветуеш,или от чего.
Метки
генератор, напряжение
Текущее время: 16:03. Часовой пояс GMT +3.
