Старый 08.09.2011, 19:22   #51
там сальника стоять не должно - сальник один что бы смазывать подшипник туда смазка попадать должна (теоритически).
тоесть нужно опорное место под сальник на полуоси (где то по середине) а там всё не так...
не выйдет целую поставить.
Старый 08.09.2011, 19:26   #52
нету там сальника http://www.elcats.ru/chrysler/Parts....ER%2C+COMANCHE
6) один подшипник и всё...внутрь пусто
Последний раз редактировалось Ёсик; 08.09.2011 в 19:30.
Старый 08.09.2011, 19:42   #53
andreyLunev
Марка: Позже..
Ну, сальник в этом мосту стоит на внешней полуоси (3-я фотка в 46 посте). На этой полуоси есть утолщение как раз под него.
Теоретически. как я писал, можно попробовать "соорудить" такое же утолщение и на цельной полуоси. Это один вариант.
второй (и самый простой наверное - жестко зафиксировать вилку включения/отключения. Вариантов тут масса:
1) просверлить насквозб корпус машинки и вилки - и связать их болтом.
2) на ось. по которой движется вилка одеть разрезную втулку. которая не даст шевелиться вилке.
.. ну и т.д.
P.S: шлицевая под муфтой вроде не разбита.. все достаточно плотненько садиться..
andreyLunev вне форума
Старый 08.09.2011, 22:15   #54
если наваришь на целую полуось - она лопнет в этом месте...а как нафтулить незнаю.
Занимайся муфтой .
Старый 08.09.2011, 22:21   #55
andreyLunev
Марка: Позже..
Занимайся муфтой .
Ну как бы уже готовлюсь :( Крестовины приедут - буду собирать и кумекать как эту муфту лучше зафиксировать..
P.S: "Варить" ничего не предполагалось в любом случае.. выточенную втулку надо просто "прихватить" в паре мест, чтоб не сползла - усилий то на неё никаких..
Старый 09.09.2011, 23:51   #56
bezalutii
Аватар для bezalutii
у меня на валу вилки кусок резинового шланга одет и хомутом стянут в залоченном полоении. так предыдущий хозяин сделал я переделывать не стал. лазил по жосткому в говнах и по камням скакал и ещё себе подобного из говен выдёргивал ничё нормально пашет. а до этого на дизеле два хомута поставили так они через время сползли.
bezalutii вне форума
Старый 10.09.2011, 01:04   #57
andreyLunev
Марка: Позже..
у меня на валу вилки кусок резинового шланга одет и хомутом стянут в залоченном полоении. ...
Вот как то так я и думал.. только не резиновый шланг - а прямо металлическую втулку разрезать, "защелкнуть" и хомутом для верности стянуть.. хрен оно куда денется..
Старый 12.09.2011, 21:39   #58
Про передние полуоси: https://jeep-forum.ru/forum/showthre...2%EE%EB%E5#top с 16 поста, с картинками и отзывами.
Старый 12.09.2011, 21:46   #59
andreyLunev
Марка: Позже..
Это я читал.. не нравится мне эта схема. Я думаю просто вилку жестко зафиксировать.
Старый 18.09.2011, 00:21   #60
andreyLunev
Марка: Позже..
Итак, мыслями добрался до салона.. и раскорячился :)
Проблема... не нравится. вообще. Вот сижу мусолю варианты:
Есть торпеда светло бежевая и пластик (но от пятидверки). От неё же ест задний диван в нормальном состоянии "кожаный".
Т.е. ставить торпеду.. и как выводить "в цвет" остальной пластик? Красить? Или перетягивать все вместе с торпедой в какую-нить "кудрявую и красивую" кожу?
Есть еще ковер тоже светлый беж оттуда же..
а мож не париться? Перетянуть торпеду. а пластик по салону тупо покрасить "в цвет" (краску то проще подобрать будет). Я смотрю пластик все равно салонный крашеный..
Останется вопрос с креслами.. но он все равно не очень то решается..
Или "плясать" от найденных кресел?
P.S: Ну, подразумевается, что салон целиком на трехдверку (в нужном качестве, комплектности и цвете) найти не реально будет..
Текущее время: 10:48. Часовой пояс GMT +3.
