Старый 18.10.2011, 11:07   #51
SVR
Вроде такие вот номерки:
Датчик давления 56031003.
Регулятор ХХ - 04798377.
SVR вне форума
Старый 18.10.2011, 11:20   #52
Paham18
Аватар для Paham18
Марка: Jeep Grand Cherokee ZJ, 4.0 л, 42 RE, 242, 96 год. VW Passat B6, МКПП, 2006 г.в.
Сообщение от SVR Посмотреть сообщение
Спасибо, уже заказал. Датчик давления масла 56031003, а вот Регулятор ХХ заказал этот 53030 657AB. По номеру 56031003 пробивается как клапан ХХ и нет никаких пояснений к какому автомобилю.
Paham18 вне форума
Старый 18.10.2011, 20:48   #53
ICEMEN
Аватар для ICEMEN
Натяжителя нет, есть успокоитель, кусок "резины" в виде трапеции вставленные в крышку цепи.
не полскажешь номер этой штуковины ?
ICEMEN вне форума
Старый 19.10.2011, 10:45   #54
Paham18
Аватар для Paham18
53020 443 - шестерня ГРМ (та что маленькая на коленвалу, 757 рублей в Экзисте), 53020 445 - звездочка ГРМ 1515 руб, 53020 444 - цепь ГРМ 1550 руб, 33003 446 - натяжитель цепи 443 руб.
Paham18 вне форума
Старый 19.10.2011, 13:00   #55
ICEMEN
Аватар для ICEMEN
процесс замены в подробностях не расскажешь ? радиатор снимал ? гайка шкива-демпфера коленвала в какую сторону откручивается ? съемники какие нужны ? какие засадные моменты есть при замене ?
ICEMEN вне форума
Старый 19.10.2011, 13:50   #56
Paham18
Аватар для Paham18
1) Сливаем масло из двигателя, охладитель из радиатора
2) Снимаем вентилятор вместе со шкивом
3) Откручиваем компрессор кондиционера с кронштейном, но трубки не отсоединяем и убираем в сторону чтоб не мешал (лучше привязать проволокой к чему нибудь). То же самое с гидроусилителем.
После этого доступ к крышке цепи ГРМ уже открыт. И тут та самая засада...надо снять демпфер крутильных колебаний. Гайка на нем с обычной резьбой, откручивать против часовой стрелки. Чтобы не прокручивалось я совал отвертку между зубьями маховика и корпусом дифференциала (те самые зубья за которые стартер вращает).
Чтобы снять демпфер, пришлось изготовить съемник. На это у меня ушел почти целый день. Фотографий съемника нет, но он у меня в гараже, могу вечером сфоткать.
4) После того как сняли демпфер, уже все просто: откручиваем болты крышки и снимаем ее. Да, чуть не забыл, у меня был к этому моменту снят поддон картера. Если его не снимать, то лучше крышку цепи ГРМ предварительно хорошенько помыть, чтобы потом грязь в поддон не падала.
5) Ставим первый поршень в ВМТ, при этом метки на звездах должны оказаться друг напротив друга.
Paham18 вне форума
Старый 19.10.2011, 13:53   #57
Paham18
Аватар для Paham18
Фото старой цепи
Новая цепь
Paham18 вне форума
Старый 19.10.2011, 13:58   #58
Paham18
Аватар для Paham18
Далее нужно снять с торца распредвала пружину и упорный штифт, открутить гайку крепления звездочки привода распредвала. От проворачивания можно воспользоваться отверткой, вставленной в отверстие звездочки, упертой в какое-нибудь ребро на блоке.
После этого снимаем звезды и цепь в сборе. Снимается все достаточно легко.
После этого ни в коем случае не проворачивать коленвал и распредвал!!!
Paham18 вне форума
Старый 19.10.2011, 14:00   #59
Paham18
Аватар для Paham18
На фотографии новой цепи видно, что метки расположены друг напротив друга. Вот именно в таком положении всю эту сборку ставим на место. Ну а далее собираем все в обратной последовательности. Самое главное все гайки и болты закручиваем с указанным в спецификации моментом.
Paham18 вне форума
Старый 19.10.2011, 14:01   #60
Paham18
Аватар для Paham18
Обратите внимание на фотографии старой и новой цепи: конструкции цепей абсолютно разные.
Paham18 вне форума
Текущее время: 12:43. Часовой пояс GMT +3.
