Старый 07.04.2016, 14:02   #51
senator864
Аватар для senator864
Сообщение от Maxigal Посмотреть сообщение
Может знает кто, какой подшипник стоит на полуоси? Я понимаю, что по мопару он 05012825АА, а по факту наверняка какой-нибудь skf или timken. Какой бюджетный аналог?
Бюджетней комплекта полуоси на Sportage некуда.
Но, извольте - NP182140/NP645406
senator864 вне форума
Старый 07.04.2016, 14:07   #52
Maxigal
Аватар для Maxigal
Марка: Jeep Grand Cherokee WG 4.7L H.O. Overland Black Pearl Series 04 г.в.
Сообщение от senator864 Посмотреть сообщение
Это который SKF VKBA3285 ?
Если ничего не получается, прочтите, наконец, инструкцию.
С уважением, Макс.
Lift - 3,5". Tires - 32" KM2
Maxigal вне форума
Старый 07.04.2016, 16:48   #53
Охотник
Аватар для Охотник
Марка: Jeep Grand Cherokee 4.7
Да он самый, я себе поставил уже год назад, все село как родное!
Охотник вне форума
Старый 08.04.2016, 18:59   #54
deemonNSK
Марка: WJ 2000 4.0 242 РК
залюфтил левый подшипник,заказал комплект сальник,подшипник ,запорное кольцо и прижимную пластину.пластина придет через месяц.седня замерил люфт,получилось 0,2 мм.сижу и думаю,может пока пластина идет,подложить между наружным кольцом подшипника и мостом шайбу толщиной 0.15 мм.никто так не делал?
deemonNSK вне форума
Старый 08.04.2016, 19:04   #55
kloyn
SKF VKBA3285 ?
У этого набора вроде сальник и двух частей состоит,один раз на глаза попался,сразу обратил внимание, что он двойной,думаю такой же прикупить,какой стороной ставить сальник?
kloyn вне форума
Старый 08.04.2016, 22:09   #56
Охотник
Аватар для Охотник
Сообщение от kloyn Посмотреть сообщение
Я второй вообще не ставил, лежит где-то, ставил один самый большой. Все будет отлично уж поверте.
Охотник вне форума
Старый 08.04.2016, 22:11   #57
Охотник
Аватар для Охотник
Сообщение от deemonNSK Посмотреть сообщение
Тоже самое делал, только 0.10, метал разогреешься и будет самое оно!!
Охотник вне форума
Старый 13.04.2016, 10:29   #58
mexaniktg
Аватар для mexaniktg
Я тоже шайбу вырезал из пивной банки. Закладывал в чулок под внешнюю обойму подшипника.
mexaniktg вне форума
Старый 19.04.2016, 12:11   #59
Maxigal
Аватар для Maxigal
Сообщение от Охотник Посмотреть сообщение
Ну, насчет все, это не совсем так. Стопорное кольцо свободно одевается и снимается руками с полуоси. Пришлось прихватить сваркой. Родное и спайсеровское себя так не вели...
С уважением, Макс.
Maxigal вне форума
Старый 19.04.2016, 12:39   #60
senator864
Ну это явный косяк конкретного кольца. Подшипник-то сел нормально. Со спайсерами, если порыться по форумам, тоже не редки случаи просаженного размера.
Текущее время: 07:14. Часовой пояс GMT +3.
