Старый 06.02.2012, 21:22   #51
A.S.A.T.
Аватар для A.S.A.T.
Сообщение от Sander Посмотреть сообщение
Эксперимент продолжается.
В прошедшую субботу, используя оставшийся силикон Зеленого Крокодила и силы дяди Гены, была отремонтирована моя вискомуфта.
Что было:
Раздатка 249OD с очень тугой муфтой, то есть тест с вывернутыми колесами на сухой поверхности машина проходила, но очень и очень медленно. В паркинге, по гладкому бетону резина пищала, при развороте через рельсы машина подпрыгивала, с приходом зимы появилось ощущение недостаточной поворачиваемости.
Что стало:
Пропали прыжки при разворотах, машина значительно охотней входит в повороты. Появились заднеприводные повадки, но при тесте по снежной целине передок подключался с задержкой буквально в полсекунды.
В общем, я доволен, что не пришлось покупать новую муфту.
Поздравляю вас с Зеленым Крокодилом!
Напишите потом, что да как, как себя ведет холодная и прогретая виска на снегу и асфальте и т.д.
A.S.A.T. вне форума
Старый 07.02.2012, 08:49   #52
ждановский
Подскажите, плиз, как проверить работу вискомуфты? По идее у меня должна стоять 249OD, только я не пойму, по сухому асфальту все равно два моста крутят или передний должен подключаться только при пробуксовке заднего? При вывешенной машине у меня бодро и с одинаковой скоростью крутиться одно заднее и одно переднее колеса, противоположные им тоже крутятся, но вяло так. Это вообще нормально, что переднее колесо тоже крутиться? Или у меня муфта клина дала? Как ее на ходу проверить? Летом проводил тест с выкрученными колесами. Машин по кругу едет, но очень медленно, если чутка на газ нажать, то едет быстрее.
ждановский вне форума
Старый 07.02.2012, 09:26   #53
Sander
Аватар для Sander
Марка: WJ 4.7 `00 Limited
Возвращаясь домой после ремонта, я проехал около 60км. Во время парковки, во дворе, я не заметил каких-либо изменений в работе муфты.
Но это не так важно. Меня больше интересует, сколько она протянет, а это покажет только время. Так что ждем.
Sander вне форума
Старый 07.02.2012, 09:51   #54
Сообщение от ждановский Посмотреть сообщение
Поддерживаю вопрос! Мнрого читал, спрашивал, но сомнения остались! Сейчас на холодную, при вывернутом руле, при парковке как то подкозливает, но потом, при прогреве-лучше... Да, в поворотах крутых резина не пищит.
Последний раз редактировалось joy37; 07.02.2012 в 10:04.
Старый 07.02.2012, 15:27   #55
Зеленый_Крокодил
Аватар для Зеленый_Крокодил
Что было:
Что стало:
не сильно мы тебя заморозили ?
у меня уже полгода пока все работает гуд и в жару работало и в холод работает.
пишите в личку .
Питерский Джип клуб
вливайся
+7 (9ll) 287 9ч восемь семь.
Последний раз редактировалось Зеленый_Крокодил; 07.02.2012 в 15:38.
Зеленый_Крокодил вне форума
Старый 07.02.2012, 17:47   #56
Sander
Аватар для Sander
Сообщение от Зеленый_Крокодил Посмотреть сообщение
Нее, подумаешь в -30 с машиной ковыряться
Sander вне форума
Старый 09.02.2012, 19:06   #57
ждановский
Из библии:
В раздаточной коробке NV249OD, которая устанавливалась на автомобили Jeep Grand Cherokee c 1996 года, крутящий момент поступает на задний мост непосредственно, а на передний - через вискомуфту. То есть межосевой дифференциал отсутствует, а его функции выполняет вискомуфта.
Виско-муфта перераспределяет крутящий момент между мостами, если один начинает проскальзывать. В обычном режиме движения большая часть крутящего момента (95%) передается на задний мост.
При выходе из строя виско-муфты, вискомуфта начинает частично блокироваться, ввиду потери силиконовой жидкостью своих заданных характеристик.
В данной раздаточной коробке была введена жесткая механическая блокировка виско-муфты в режиме 4LO (Пониженная передача).
Как я понял, в случае заклинивания вискомуфты, жып самостоятельно переходит в режим 4LO? Если в поведении машины чувствуется разница на разных режимах рычага раздатки, значит вискомуфта еще жива и чем меньше разницы, тем "мертвее" муфта?
Старый 10.02.2012, 10:30   #58
Зеленый_Крокодил
Из библии:
не совсем так
в 4 LO никак не перейдет, откуда взяться другому передаточному числу?
виска передает крутящий момент от 95/5 до 20/80, а при переключении на 4LO изменяется передаточные числа и жестко в обход вискомуфты подключается передок.
когда виску заклинило, то происходит промежуточное состояние передаточные числа обычные, а передок подключен жестко.
мертвая виска делает эффект 231 раздатки в 4wd
пишите в личку .
Питерский Джип клуб
вливайся
Старый 10.02.2012, 15:51   #59
ромус
Аватар для ромус
Марка: WK2 HEMI 5,7
нормальное дело. не -50 же!
а вообще молодцы Мужики!
ромус вне форума
Старый 10.02.2012, 16:04   #60
Зеленый_Крокодил
вэлкам
пишите в личку .
Питерский Джип клуб
вливайся
Текущее время: 00:40. Часовой пояс GMT +3.
