Вернуться   JEEP-FORUM.RU - ДЖИП-ФОРУМ.РФ - Форум JEEP-ов > Подготовка для off-road и тюнинг для асфальта > Стайлинг & Музыка
Старый 14.06.2011, 09:26   #51
I-g-o-r
Аватар для I-g-o-r
Марка: ПРОДАЛ
Напиши мне в личку маркировку родного, я сам пробью по аналогу.
I-g-o-r вне форума
Старый 14.06.2011, 09:35   #52
Вот этот транзистор и сгорел у меня. Поменял его год проработал. Вчера опять сгорел.
Старый 14.06.2011, 10:26   #53
A.S.A.T.
Аватар для A.S.A.T.
Родной транзистор (надписи) GDS, 31-1, V525
Больше ничего нет GDS - ноги полевика...
А чего он горит? Транзистор-то...
Я фары вчера проверил, вроде нормально все. Единственное, попробую перекинуть в разъеме ноги ближнего и дальнего - для экскримента так сказать. Ну и проверю заодно минусовую ногу...
И проверю все ноги при включенном блоке на предмет нормальной работы. Т.е. все плюсы и минусы, ручник, ближний, дальний и т.д.
A.S.A.T. вне форума
Старый 14.06.2011, 14:04   #54
Горит транзистор -ибо фигово прижимается к корпусу который является радиатором.
На днях куплю новый транзистор и винтом его буду прижимать к радиатору.
Транзистор - BUZ30A
Старый 14.06.2011, 14:30   #55
A.S.A.T.
Аватар для A.S.A.T.
Ну а что у меня может гореть? Если транзюк исправен....
A.S.A.T. вне форума
Старый 14.06.2011, 14:36   #56
Этот транзистор "задавливает" дальний свет. Когда транзистор "пробивает" дальний свет начинает светить сам по себе. Пока не снимешь клемму с АКБ или фишку с блока DRL.
Старый 14.06.2011, 14:44   #57
A.S.A.T.
Аватар для A.S.A.T.
А на плате там разрядник у тебя тоже есть?
Чтобы транзистор пробило - надо постараться
А почему у меня с блоком все работает (ближний, дальний, регулировка подсветки и т.д.), а блок вынимаешь из разъема - дальний вообще не горит... Может быть, что ноги в лампе ближнего-дальнего перепутаны?
Хотя фары светят правильно (дальний в даль, ближний вниз)...
Или может такая спираль у лампы, что ей мало 30-50% мощности, чтобы светится?
A.S.A.T. вне форума
Старый 14.06.2011, 14:47   #58
Сообщение от Roman76 Посмотреть сообщение
У меня без блока работает -все. Кроме индикации лампы "дальний свет" на панели и ессно DRL.
Старый 14.06.2011, 14:54   #59
I-g-o-r
Аватар для I-g-o-r
Марка: ПРОДАЛ
Транзистор BUZ30A можно смело заменить на наш, русский КП813А1 или КП813Б1. Смотри провода на КЗ до ламп, скрутки-перемычки всякие, работает ли концевик ручника, работает ли спидометр (у меня он правда не участвует в процессе, но у меня и блок другой, с 2-мя транзисторами). Купи один из этих 3-х и поставь, должно заработать. Если нет - смотри микросхему, но это лучше к спецам отнести. В дополнение к радиатору можно вырезать из жести полоску и тоже ее прикрутить, изогнуть ее чтобы не мешалась в корпусе. Так дольше прослужит.
I-g-o-r вне форума
Старый 14.06.2011, 14:57   #60
I-g-o-r
Аватар для I-g-o-r
Марка: ПРОДАЛ
Точно также, но у меня еще и регулировка яркости подстветки панели приборов не работает без него. А дальний/ближний все ОК. Говорю тебе - смотри проводку до ламп, прямо до нитей на соответствие.
I-g-o-r вне форума
Текущее время: 03:33. Часовой пояс GMT +3.
