Старый 30.04.2018, 11:54   #51
На 360. На 180 трамблер.
Старый 30.04.2018, 12:23   #52
REDbricks
Аватар для REDbricks
Марка: cherokee xj 91г 4л aw4 242
Вялые вспышки. Одна две. А то вобще ничего не было. Пытаюсь по разному вставить трамблер в таком положении коленвала. Метка на демпфере на 0. Бегунок (его оконьчание) на метку по первому горшку, на крышке Трамблера.
REDbricks вне форума
Старый 30.04.2018, 12:34   #53
Чувак, вроде все уже сказано...... Уверен что у тебя выставлен конец такта сжатия, а не такта выпуска?
Старый 30.04.2018, 12:47   #54
Андрей150777
Аватар для Андрей150777
Марка: Были два
Выкручиваем свечу первого цилиндра, суем туда тампончик, только не туго, и крутим колено по часовой стрелке. Как только его выплюнет или зашипит - это и будет такт сжатия вмт, подводи под "0" шкива и пихай трамблер. Бегунок должен смотреть на первый цилиндр крышки. Должно заработать. Если нет значит косяк в другом месте искать надо.
Андрей150777 вне форума
Старый 02.05.2018, 12:06   #55
луНАХод
Аватар для луНАХод
Марка: Черок XJ
Вопрос решен. Списались в Вотсапе. Как и следовало ожидать... Довернули на зуб по часовой и все заработало)
луНАХод вне форума
Старый 02.05.2018, 13:06   #56
Андрей150777
Марка: Были два
Хотел было идейку такую подкинуть, но че то смутило то что его выкинуло со штатного места, еще и ухо сломало.
Себе примерно так же ставил. Сдвинул провода на крышке на один, трамблер прокрутил чтоб крепление болтика ушло в сторону. К тому же появилась возможность крутить его.
Старый 02.05.2018, 14:39   #57
луНАХод
Аватар для луНАХод
Марка: Черок XJ
А крутить его бессмысленно.
луНАХод вне форума
Старый 02.05.2018, 14:45   #58
Крутить его имеет смысл. Не для того чтобы угол поменять, а чтобы правильно поставить.
Старый 02.05.2018, 15:19   #59
луНАХод
Аватар для луНАХод
Марка: Черок XJ
Спанчбоб, Юр, пояснишь? С завода он ставится жестко. Чего же можно добиться,если крутить?
луНАХод вне форума
Старый 02.05.2018, 15:42   #60
REDbricks
Довернули на зуб и при выжатой педали газа расчихалась и просралаь. Завелась.
Форум сила!!!! Спасибо ОГРОМНОЕ!!!
Текущее время: 16:05. Часовой пояс GMT +3.
