Старый 26.05.2011, 11:46   #51
irritated
Аватар для irritated
Марка: ZJ 92 4.0 AW4 249 (33*12,5) лифт 5.5" - longarm
Сообщение от Invar Посмотреть сообщение
Сапун в заднем мосту точно есть! Сам в этом убедился. Он расположен как и утверждают предыдущие ораторы в разветвителе(квадрат) тормозных трубок на мосту. Точнее сам сапун и крепит этот квадрат к мосту. От него идёт резиновая трубка кудато вверх) увы не разбирался куда) Так что колхозить сапун не надобно!
в лонжерон идет вроде, там пипка для крепления шланга есть, у меня шланг с нее слез после лифта
тютютута
irritated вне форума
Старый 15.06.2011, 23:20   #52
mike
Марка: GrandCherokee 4l Laredo "98
Сапуна нет точно, сегодня пока переобувался весь мост обшарил.
Вот так без "лифта" бюджетненько воткнул 30,5/9,5 R15
mike вне форума
Старый 26.06.2011, 12:53   #53
mike
Вчера откатался на "Просторах", заявился скромненько в "стандарт", благо размер резины позволял, а рисунок в регламенте не оговаривался да и убывать машину целью не ставил. Но орги в последний момент спихнули в "туризм". Пришлось ехать, но ,увы, взяв четыре точки Чирок начал греться, температура переползла во вторую половину шкалы. Причем на прямой не грелся, грелся именно в "чаче". А остальные точки располагались именно там. Прет Чирок здорово, в чаче, где кипели даже без понижайки пер как танк. Но не имея желания убить мотор, пришлось сойти с гонки.
Из потерь пока нашел только сорванную с креплений фару и микроцарапину на левом борту.
Последний раз редактировалось mike; 26.06.2011 в 12:55.
mike вне форума
Старый 26.06.2011, 18:26   #54
demon
Аватар для demon
Марка: джип гранд чероки 94 года мкпп 231рк
молодец так держать а автомобиль правильно не убил
demon вне форума
Старый 30.06.2011, 20:12   #55
zloybober
Аватар для zloybober
Марка: уже нет Жыпа
А штурманом Дольф Лундгрен?
zloybober вне форума
Старый 30.06.2011, 22:10   #56
mike
Гы, надо Вовке сказать.
Сегодня промыл радиатор снаружи, убрал всю гадость с кондейного радиатора. Бум завтра смотреть на результаты, а то сегодня в пробке грелся за сотню градусов.
Сегодня решил проверить переднюю подвеску, чет постукивает, оказалось новые (!) стойки стаба уже сдохли. Достал старые - хорошо не выкинул, думаю втулки поменять, никто случаем не заморачивался таким?
mike вне форума
Старый 30.10.2011, 20:46   #57
mike
Вот наконец-то дошли руки отчитаться о капиталке мотора, а вернее о замене поршней, давших трещину)))
Поменял все поршни вместе с шатунами, вкладышами, кольцами, заменил цепь и звездочки, махнул ВВ провода, ну и соответственно все прокладки. В процессе обкатки "отдал душу" бензонасос, подошел как родной погружной от Волги, даже все цифирки совпали до единой. Заодно махнул фары на DEPO, правда тут пришлось "попилить", если кому интересно, могу рассказать, что и как пришлось переделывать.
Прикладываю фото треснувших поршней.
mike вне форума
Старый 06.11.2011, 11:12   #58
Роман988
Аватар для Роман988
Сообщение от mike Посмотреть сообщение
Очень интересно. Надоел слепыш, планирую поставить новые фары. Замена принесла желаемый результат.
Роман988 вне форума
Старый 07.11.2011, 09:46   #59
mike
Сообщение от Роман988 Посмотреть сообщение
Свет стал лучше однозначно, но как кто-то на этом форуме уже говорил :" на грандах свет не плохой, он просто не такой"
Я, впрочем, очень доволен.
mike вне форума
Старый 07.11.2011, 10:24   #60
Inline_6
Марка: 1998 ZJ 4.0
расскажи плиз, а то я приобрёл фары депо "стекло европа", какие там могут быть траблы с установкой? машина европейская у меня
Inline_6 вне форума
Текущее время: 09:53. Часовой пояс GMT +3.
