Старый 13.04.2011, 12:56   #51
ubn
хм.... у меня обратного хода руля вообще нет .
ни на 29 ни на 33 резине. небыло и на штатном демфере. может насос гур подустал или еще чего.
вообще у чирков проблема как я знаю. там гур -"грузовой" руль пальцами вращается и не возвращается.
XJ 4l aw4 242 +5.5"
ubn вне форума
Старый 13.04.2011, 13:03   #52
FatFox
Сообщение от ubn Посмотреть сообщение
Я так думаю что Artery имел в виду отдачу в руль от неровностей дороги. А так да, возвращающего усилия на руле у кирпича практически нет (тоже до сих пор не могу привыкнуть к тому, что руль обратно всегда крутить надо).
FatFox вне форума
Старый 13.04.2011, 13:18   #53
NEW
Аватар для NEW
Марка: WJ
Так кто что скажет по этим:
PERF87317 - rough country
RS-320-WJ - rustys
3540 - IRONMAN
Или может ещё какие усиленные посмотреть?
4x4
NEW вне форума
Старый 13.04.2011, 15:12   #54
Сообщение от FatFox Посмотреть сообщение
Я так думаю что Artery имел в виду отдачу в руль от неровностей дороги...
Именно! Хочу ехать как на танке, и чтоб ни какой отдачи в рычаги механика-водителя
Старый 13.04.2011, 16:33   #55
vadimnizh
Аватар для vadimnizh
Марка: WK2 3.6 LIMITED
Отчитываюсь: это гавно, не покупайте! Скажем так, на роль штатного в стоковую подвеску он наверно годится. Наверно - потому что не известно ещё сколько проработает, а оригинальный штатный 10 лет вполне нормально себя чувствует. Но как усиленный его можно даже не рассматривать! Пружина кстати на центр его не возвращает! В общем после установки конечно стало лучше, практически полностью пропал шимми(был лёгкий), я слышал только его позывы, но обратный ход руля не исчез , чего я собственно добивался и очень хотел. На счёт шимми не парюсь, у него есть свои причины - шаровые под замену, в них люфты больше миллиметра с каждой стороны, панара вроде мёртво стоИт, но думаю тоже подгулявшая.
Но консенсуса я всёже достиг! Долго не думая вернулся на сервис и поставил в параллель старый штатный, он как оказалось не вытек, а просто слегка устал. Для этого пришлось заменить болт крепления к мосту на более длинный, чтобы на него можно было насадить 2 уха демпферов, резьба там кстати М12х1,75. Штырь демпфера продел в зажим наконечника верхней рулевой тяги вместо болта которым он затягивается, короче выдумывать крепления не пришлось. Результат мне понравился, руль стал приятно тугим, обратный ход чувствуется слегка и только при заезде на бордюр, шимми убит полностью. Колёса 32 МТ КМ2 и стоят проставки колёсные 40мм.
Привет!а сфоткай всё крепление снизу,плисс!!!
vadimnizh вне форума
Старый 13.04.2011, 17:20   #56
Сообщение от vadimnizh Посмотреть сообщение
Карашо, ща сделаю. Найду тока бордюр поздоровее чтоб всё видно было.
Старый 13.04.2011, 17:32   #57
vadimnizh
у меня так
Старый 13.04.2011, 23:22   #58
У меня конечно не так всё помыто но проще
Старый 14.04.2011, 09:11   #59
Юра 93 регион
Аватар для Юра 93 регион
Марка: ''' Cherokee (XJ) '''' БРДМ -2 ''''
Купил себе TOUGH DOG SS5924P/S фоту прилагаю. Продукция при визуальном осмотре впечатление не произвела, китайчатиной попахивает. Не знаю как будет ходить, но еле собрал - пружина не хотела наворачиваться на ограничитель. Ограничитель отлит похоже из силумина, очень мягкий, при наворачивании пружина впивалась в него и не шла по его "резьбе" пришлось болгаркой закруглить-загладить кончик пружины. Кое как собрал после этого, пока наворачивал поцарапал весь корпус . Без пружины качал демпфер - помоему слабоват. С пружиной ясен пень сжать нереально - кака лезет наружу . Короче завтра поставлю, отпишусь как работает. По тачдоговскому каталогу эта модель пробивалась конкретно на мою машину. Да кстати, при затягивании ограничителя пружины явно видно, что он деформирует резервуар демпфера.
у меня такой стоит всё тоже самое пришлось проделать
Юра 93 регион вне форума
Старый 14.04.2011, 09:32   #60
неМосквач
Аватар для неМосквач
Марка: JGC Orvis
Пасиб пацаны... чуть сам не купил... типа ТАЧ ДОГ все дела... уффф !
it was a Jeep thing ..... but all that sh!t broke OlllllllO
неМосквач вне форума
Текущее время: 06:20. Часовой пояс GMT +3.
