Старый 13.04.2023, 21:02   #51
AlexeyL_FEO
Аватар для AlexeyL_FEO
Марка: XJ 1993
Как видно по фоткам, после того, как я осенью пересыпал рессоры, очень задралась задница Джипа. Поэтому хотелось бы заменить передние пружины на +35 и пожестче. А то некрасиво смотрится. Что посоветуете?
AlexeyL_FEO вне форума
Старый 13.04.2023, 22:00   #52
PavelR
Марка: Cherokee xj, 4L(renix), AW4
Сообщение от AlexeyL_FEO Посмотреть сообщение
По фото зад более чем 35 мм. А так пружины + 35 мм от zj 5,2 дают прирост. Но это для xj 4.0
PavelR вне форума
Старый 13.04.2023, 22:15   #53
AlexeyL_FEO
Марка: XJ 1993
Да, хоть по листу обратно выдергивай. Но это довольно геморное дело, всё разбирать и собирать. Поэтому хочется хоть чуть-чуть передок задрать. Но сильно не хочу, чтобы на стандартных рычагах всё осталось. А разве есть разница 4 литра и у других?
И да, у меня еще и водительская сторона с пассажирской примерно в палец разницы по высоте, если по колесам-аркам мерить.
Старый 13.04.2023, 22:20   #54
жип
Аватар для жип
проставки поставь нужной высоты
жип вне форума
Старый 13.04.2023, 22:29   #55
PavelR
Ничего там геморного, у себя пересобирал раз 10. Час делов на обе стороны когда все откручиваться не впервой.
Разница в весе мотора например 4.0 и 2.5
У меня тоже перекос, все перемерил, менял пружины и менял их местами. Пришлось под левую пружину подложить проставку 2 см.
В итоге с пружинами от зедки и с одной проставкой слева лифт получился ~ 35-40 мм. (Ниже немного чем на стоковых пружинах плюс приставки 50 мм чего собственно и хотел добиться)
По ощущениям комфортно.
PavelR вне форума
Старый 14.04.2023, 21:24   #56
AlexeyL_FEO
Марка: XJ 1993
Ну не знаю, как там за час управиться. У меня это занимает часа четыре. Особенно если листы выстреливают и обратно не влезают.
Сегодня вытащил по одному листу из рессор. Зад просел и обмяк, теперь боюсь, чтобы корни не треснули.
IMG_20230414_115955.jpg   IMG_20230414_115933.jpg   IMG_20230414_122800.jpg   IMG_20230414_170116.jpg   IMG_20230414_170023.jpg
Старый 15.04.2023, 06:58   #57
PavelR
Подкоренной нельзя вытаскивать, нужно уменьшать с маленьких. Самый короткий лист оставить и убрать следующий за ним.
PavelR вне форума
Старый 15.04.2023, 07:48   #58
AlexeyL_FEO
Марка: XJ 1993
У меня подкоренной стоял волговский, он был длинный и почти на весь корень, который родной. Он давал основную жесткость. Его и достал. Но у меня сборная солянка из рессор. Возможно, еще придется переделать, методом подбора. Меня смущает, что теперь короткий подкоренной с передней стороны. Сзади как раз то что надо получилось.
Старый 15.04.2023, 08:00   #59
PavelR
Я долго скакал с Волговским пакетом, перебирал его по разному. В итоге подвернулся комплект touchdog, по высоте как стоковый, но мягче. Поставил серьги от Форд транзит + пневму, и только теперь могу сказать что доволен.)
PavelR вне форума
Старый 27.04.2023, 20:54   #60
AlexeyL_FEO
Марка: XJ 1993
Продолжаю обкатку
IMG_20230425_103044.jpg   IMG_20230425_103153.jpg   IMG_20230425_104505.jpg   IMG_20230424_134353.jpg
Текущее время: 02:07. Часовой пояс GMT +3.
