Старый 07.02.2014, 07:17   #581
yakobson
Аватар для yakobson
Серво еще не перебирал.
Держатель заднего сцепления в норме. Переднее сцепление нормальное.
Коробка сперва буксовала из-за недостатка масла (2 литра вошло до макс), потом все равно буксовала и потом стала глохнуть или ехать только на пониженной.
На выходных попробую прямое сцепление расковырять. Может тогда что проясниться.
yakobson вне форума
Старый 07.02.2014, 07:40   #582
Вот эту кучку из АКПП в Тахо -выкинули..
Старый 07.02.2014, 08:03   #583
yakobson
Аватар для yakobson
Да выкинуть можно и всю коробку целиком ))
Чтоб голову не греть меняют все подряд за счет клиента, как вариант.
Должна же быть причина по которой они это отбраковали?
Тебе самому разве не интересно было?
yakobson вне форума
Старый 07.02.2014, 08:39   #584
4 года назад, мне было интерено что бы наконец коробку починили. Потому что машина уже 3 месяца стояла мертво.
Старый 07.02.2014, 08:51   #585
volgarik34
Аватар для volgarik34
у нас так чинят акп в одном месте.и когда отдают машину дают бумажку типа гарантийный талон:"..если передачи переключаются неправильно требуется замена гидроблока".те меняют все не вникая в проблему за счет клиента.ремонт 46 акп 50тр и больше
volgarik34 вне форума
Старый 09.02.2014, 15:30   #586
yakobson
Аватар для yakobson
разобрал прямое сцепление.
оправка
конструкция
потроха
в этом подшипнике должен быть люфт? Какой то он расхлябанный у меня весь.
yakobson вне форума
Старый 09.02.2014, 15:36   #587
yakobson
Аватар для yakobson
Теперь собственно вопрос:
Какого хера коробка ехала только на пониженной, а иначе сразу глохла при отпускании тормоза в R и в D?
Бублик? Что-то у меня уже сомнения. Всю коробку разобрал - доеба..ся не до чего.
Завтра на работе фильтр вспорю, тот что в коробке стоял, посмотрю что с ним.
Щас пока ум на раскоряку чего ремонтировать и заказывать ((
yakobson вне форума
Старый 09.02.2014, 15:58   #588
А что Библии говорится, про волочение ГТ?
Старый 09.02.2014, 16:09   #589
yakobson
Аватар для yakobson
1) Низкий уровень смазки.
1) Добавьте смазку и проверьте проточки, если производилась разборка.
2) Неотрегулированы или ослаблены соединения / кабели зубчатой передачи.
2) Осмотрите, отрегулируйте и заново переберите соединения. Замените изношенные части.
3) У-образное соединение ведущего моста и передаточной коробки поломано.
3) Проведите предварительный осмотр и обратитесь к разделу "Диагностика'.
4) Фильтр закупорен.
4) Снимите и разберите ПП. Замените или произведите ремонт поврежденных частей. Замените фильтр. Если в фильтре обнаружены частицы сцепления или металлические частицы, произведите капитальный ремонт. Проведите испытания на подачу смазки. Продуйте фильтр. Замените если необходимо охладитель.
5) Поврежден маслонасос.
5) Проведите испытание по проверке давления для выявления низкого давления. Замените корпус насоса, если необходимо.
6) Нефункционирует корпус клапана.
6) Осмотрите и проверьте корпус клапана. Замените его, если имеются повреждения клапанов и втулок. Прочистите и аккуратно соберите, если все в порядке.
7) Повреждения внутренних частей ПП.
7) Снимите и разберите ПП. Произведите ремонт. Замените поврежденные части.
8) Рычаг парковочного тормоза не выключается.
8) Снимите, разберите и отремонтируйте. Проверьте скорость на стенде, на предмет изношенности / повреждения / заедания.
9) Повреждения трансформатора крутящего момента.
9) Требуется провести осмотр и замену
_________________
Где-то попадалось, что если фрикционы раз в букс сорвались, то потом уже все-равно будут буксовать. Х.з. так или нет.
yakobson вне форума
Старый 09.02.2014, 17:13   #590
alekssandr
три раза такое было....2 раза маслонасос проточка не помогла, замена решила, один раз закупорка системы охлаждения...регулярно такие симптомы случаются при низком уровне масла
alekssandr вне форума
Метки
ремон акпп 44re
Текущее время: 15:30. Часовой пояс GMT +3.
