Старый 03.12.2013, 22:43   #571
andreyLunev
Марка: Позже..
Сообщение от puzashushlik Посмотреть сообщение
Сам шнурок видится компом, обнаруживается верно, как COM порт. При запуске проги на концы приходят 5 вольт.
Главный беспокоящий меня вопрос, скорость какую ставить в настройках порта?
Если мне память не изменяет - скорость там "нестандартная".. типа 6400 (в библии в описании было).
Изменяет..
"После этого мы имеем на выходе инвертированный сигнал данных в TTL уровне, со скоростью 62500 kbit. "
Взято отсюда: http://jeep.avtograd.ru/cherokee/faq/renix/ecu.htm
Последний раз редактировалось andreyLunev; 03.12.2013 в 22:49.
andreyLunev вне форума
Старый 03.12.2013, 22:51   #572
puzashushlik
Аватар для puzashushlik
Марка: Lada Largus 2015 г., ZJ Laredo 94 г.-продан
Это я видел, читал... Ни слова там нет о 6400... Нашел, кстати, программулину именно для шнурка Prolific, осталось понять, надо инвертировать сигнал вручную или нет и какую скорость задавать в порте.
Да, и как бы узнать, есть инверсия сигналов или нет и какая скорость на выходе? То есть где 62500 искать?
Последний раз редактировалось puzashushlik; 03.12.2013 в 23:03.
puzashushlik вне форума
Старый 04.12.2013, 08:25   #573
andreyLunev
Марка: Позже..
в настройках шнурка.. т.е. у тебя ком-порт должен работать на скорости 62500
Старый 04.12.2013, 10:27   #574
puzashushlik
Вот это меня смущает: "После этого мы имеем на выходе инвертированный сигнал данных в TTL уровне, со скоростью 62500 kbit. " Сдается мне, что как бы не распаянная схема приводила конечную скорость к такому итогу...
Сегодня еду к счастливому обладателю рабочего шнурка и реникса, поглядим его ноут заодно на предмет совпадения настроек с моими!
Старый 06.12.2013, 00:57   #575
puzashushlik
Отвечу сам себе и потомкам
Купил переходник, поставил дрова. Ниче не трогал, окромя смены номера COM порта. Воткнул, светодиод загорелся, вставил распаянную схему, ком в переходник, свободные концы в D2, запустил Renixcom.exe, открыл в ней нужный порт.
И все прекрасно заработало! При включении зажигания начался лог, при заводке все прекрасно показывало. Единственный момент, по ощущениям, когда лог превышает объем в 1 Мб программа начинает тупить и подвисать.
Но, целью теста было не составить лог, а проверить, все ли работает на уровне переходника-компа и схемы.
Скорость на порту 9600. В 62500 ее инвертирует схема или переходник, это я уже хз точно
Немаловажный момент: если запитать к переходниу схему, открыть порт renixcom'ом и замерить напряжение на выходе, должно быть не менее 5 вольт. В противном случае хрен покажутся графики.
Последний раз редактировалось puzashushlik; 06.12.2013 в 02:45.
Старый 12.12.2013, 18:38   #576
Парни привет всем! Тоже стал диагностичным! Не! Диагностючным! Бр-р! Диагностяемым! Короче благодаря друзьям Юре и Сергею приобнял диагностику для Реньки! Будьте добры друзья посмотрите пожалуйста чем живет мой "Насгул"?
http://webfile.ru/ea3c8241a80631326226d75e094916d5
Последний раз редактировалось Сергей Додышев; 12.12.2013 в 18:41.
Старый 12.12.2013, 18:55   #577
puzashushlik
Серег, вот так правильней логи прикреплять
Тип файла: zip dodyshev.zip (231.8 Кб, 29 просмотров)
Старый 12.12.2013, 18:58   #578
Thumbs up
Спасибо Серег!
Старый 14.12.2013, 20:23   #579
Question
Парни кто в теме! Помогите, гляньте! Есть мнение что форсы излишком топлива балуют!
Старый 28.03.2014, 15:54   #580
bobert
Аватар для bobert
Марка: XJ 87,4L,242,aw-4,dana,31"
Господа знатоки, кто может помочь прочитать логи?
Или может тыкните где описано как это делается?
Всю тему прочитал 2 раза (правда давно уже), а сейчас нету времени опять искать ТЕ САМЫЕ сообщения.
Если не сложно...
http://archstuff.ru/
bobert вне форума
Текущее время: 21:54. Часовой пояс GMT +3.
