Старый 27.09.2013, 21:45   #571
ruslan55555
Аватар для ruslan55555
Марка: ZJ 96 5.2 LITRE
ruslan55555 вне форума
Старый 27.09.2013, 21:48   #572
ruslan55555
denis_r . твой идет так? впуск и р вал - конечно злючий. из овоша в спринтер превратится драговый
Старый 28.09.2013, 00:09   #573
denis_r
Марка: ZJ на компрессоре )
Сообщение от ruslan55555 Посмотреть сообщение
Такое ощущение, что у него вариатор, я не заметил переключения передач, ну и вообще ничего не понятно, видно, что сразу положил отсечку ну оочень далеко - это или механика или мозги уздечку отпустили до 6тыс.об.!
Короче ни фига ни пример - дайте картинку покакчественее :)
denis_r вне форума
Старый 28.09.2013, 00:16   #574
denis_r
У меня сейчас почти сток - 5.2литра(пробег 480тыс.км без капиталки) масло эссо синтетика - доработки: впуск, выпуск, катушка, толстые провода на свечи, свечи пох. какие, нулевик(но он двойной и висит над вып.коллекторами и очень греется, поэтому летом страшно тупит, но зимой валилово оочень ощущается), после установки полного выпуска стал оочень ровно работать на высоких оборотах, соответсвенно и быстро набирать скорость, рекомендую при драге пользоваться ручным режимом переключениеи акпп!
denis_r вне форума
Старый 28.09.2013, 10:01   #575
volgarik34
Аватар для volgarik34
А коробок не хряпнет от ручных манипуляций при масимальных оборотах?
volgarik34 вне форума
Старый 28.09.2013, 13:48   #576
denis_r
Так не надо совсем до отсечки доводить, чуть пораньше отпускать, к примеру стартую на 2(на первой не вижу смысла, крутящий с низов нормально крутит) кручу обороты до 4500 и втыкаю D и все - больше ничего не надо, четвертая нам не нужна(на 3 скорости при 180км.ч обороты 4800), соответственно овердрайв выключен!
denis_r вне форума
Старый 28.09.2013, 14:33   #577
PendalFF
Сообщение от denis_r Посмотреть сообщение
А у тебя какая коробка?:)
PendalFF вне форума
Старый 28.09.2013, 19:40   #578
ruslan55555
там мошей за 500. злючий нагнетатель-нажал вся мошь сразу .обороты не падают меняется тон .это все что можно снять с этого движка магнум .
Старый 29.09.2013, 02:20   #579
denis_r
Сообщение от PendalFF Посмотреть сообщение
44
denis_r вне форума
Старый 29.09.2013, 13:41   #580
syva4
Марка: ZJ
У него трансформатор hi-stall оборотов на 6000. Поэтому не видно переключений. Но в обычной повседневной езде это такой гемор... Мозг прошит под 6000, это сделать без проблем. А чего в видео удивительного? Он всего до 160+ разгоняется. Время около 12 сек. Мой 170+ за 13.8 по официальной отсечке едет на данный момент. С нормальным трансформатором, переключение на 5000 и 5.2. Вот только давление масла такое маленькое удивляет...
syva4 вне форума
Текущее время: 01:45. Часовой пояс GMT +3.
