#571 |
да основная идея как и раньше чтоб замена узла проблем не вызывала. вдруг я мост в узел заверну гденибудь вдали от гаража и цивилизации, тогда переварить будет проблемой а поменять можно и в чистом поле.
вчера протестил как всегда по максимому: первое стало заметно мягче, при том что пружины и аморты остались теми же, глотает неровности легко ине принужденнно, второе реакция на рул стала тупее, те если при подруливании раньше я поворачивал руль в нужную сторону и этого было достаточно то теперь я кручу руль дальше не замечая реакции и когда машина начинает движение куда требуеться надо уже вертеть обратно так как я перерулил в связи с этим взбирание в заснеженный подьем пробивая колею рулить очень быстро приходиться при залазиньи в горку, брал отступ на 100 метров. разогнался и влетел в гору, за перевалом под снегом оказался деревянный ящик см 40 скрытый снегом. с глиной или песком замерзшим, в который я некисло ушарахался передним колесом перепрыгнул его был слышен удар вроде кк под ногами ухи встретились с обоймой сайлента, но ничего не повредилось ну ипроверил по скорость на пересеченке, по припорошеной снегом гати в перемешку с лесовозной дорогой около трех км валил на 3 передаче в управляемом заносе. все неровности глотались очень хорошо в обще пока я доволен, осталось проверить скрещивание, тк явно видно что сайленты сопротивляются этому, руками как свой задний мост крестить его не получаеться
мои видюшкиhttp://www.youtube.com/user/driverswamp?feature=mhee мой т 8-916-51818-00 моё ведёрко http://jeep-forum.ru/forum/showthread.php?t=14057 моя барахолка http://jeep-forum.ru/forum/showthread.php?t=49610 моя группа вк https://vk.com/club32686071 |
#573 | |
#574 |
Марка: Jeep ZJ 5.2
Лева ,Андрюха,подруливает как раз из за рогаток!!!Поэтому я выбрал клюшки!!!Мост в них лежит и закреплен спереди и сзади а не гуляет как на рогатке вправо лево!На родных рычагах это не так заметно ибо они короткие и нет рычага,помню оторвал панару и до дома доехал из истры...когда сломал панару на лонгах...не смог даже от дома отъехать...рулишь и только капот вправо влево...
.,=====o00o ______________ //___l__,\____\,___ ____ l_--- \___l----[]lllllll[] _ _(o)_)___(o)_)--o-)_) |
#575 |
Когда панара сломана соглашусь - мост на рогатках будет гулять поперечно охотнее чем на клюшках, но при целой панаре какого хрена? Ни куда он там не ёрзает.
#576 |
да на клюшках та же фигня, я когда андрюхиным рулил после своего этот эффек тоже замечал
#577 |
#578 |
#579 |
ну теперь он все время меняеться . ход подвески вниз кастер к нулю и наоборот
а при скрещивании выходит мост провернуться хочет одна часть кастер прибавляет другая уменьшает
#580 |
а сайленты полиуретановые и не прожимаються значит будет ломать уши на мосту или рычагах, а значит нужна 4х рычажка
