Старый 02.08.2018, 06:36   #5711
Let4ik_1
Аватар для Let4ik_1
Да мне тоже интересно.
Let4ik_1 вне форума
Старый 02.08.2018, 08:35   #5712
deemonNSK
Марка: WJ 2000 4.0 242 РК
Сообщение от Let4ik_1 Посмотреть сообщение
Да нормальные валтеки форсы, просто надо своевременно их ремонтить и настраивать ход золотника.
где бы еще узнать его величину.
deemonNSK вне форума
Старый 02.08.2018, 11:17   #5713
Arab
Марка: ZJ 1994, Laredo, 4L, 42RE, NV249
Сообщение от deemonNSK Посмотреть сообщение
При 20...33 лошадиных сил с цилиндра - 0,7 мм. Но, может быть источник данной информации и врёт...
Arab вне форума
Старый 02.08.2018, 11:28   #5714
жип
Аватар для жип
Спрашиваю, рассказывай!
стендовых замеров нет. точно знаю с установкой углов пораньше пропал затуп( нагазе) с холостых в полный газ и при нагрузке при выходе на буст были хлопки в глушитель. это было позднее зажигание. у него видимо из-за буста не сходились карты по мапу . степень тоже повысилась у меня, выхлоп стал приятней пахнуть больше сказать не чего. так как я одновременно и мотор заменил и зажигание поменял и поменял редукторы на 600лс
жип вне форума
Старый 02.08.2018, 11:36   #5715
DEN 163
Аватар для DEN 163
Марка: ГРАНД ЧЕРОКЕ,ЛОРЕДО,4л,AW4,231рк,гбо 2 поколение на БЛОС
зажигание поменял
на что поменял,как поменял,хотелось бы поточнее
DEN 163 вне форума
Старый 02.08.2018, 14:21   #5716
жип
Аватар для жип
Сообщение от DEN 163 Посмотреть сообщение
https://jeep-forum.ru/forum/showthread.php?t=79286 читай до конца
жип вне форума
Старый 02.08.2018, 15:34   #5717
DEN 163
Аватар для DEN 163
вспомнил,читал
DEN 163 вне форума
Старый 02.08.2018, 19:48   #5718
Макушкин Ю
Аватар для Макушкин Ю
Так на сколько пораньше то?!На сколько градусов для газа?!
Макушкин Ю вне форума
Старый 02.08.2018, 20:38   #5719
жип
Аватар для жип
я же датчик коленвала для зажигания устанавливал дополнительно. поэтому неизвестно как я его установил+- 3гр. от вмт в программе я могу крутить раньше-позже , как будто кручу трамблёром. двигаю всю карту. можно отдельно по карте двигать. и есть монитор ДД. он тоже участвует в работе. ответить тебе не могу. можно конечно стробоскопом посмотреть, но у меня не видать теперь шкалу изза крепления дпкв. я по началу подумывал сделать затвор чтобы штатный ДПКВ сдвигался при переходе на газ. чтобы при пуске не давал в обратку. но подумал и одумался ведь это глюк уже. а теперь в моём зажигании даже есть отдельно пусковая карта. и даже есть карта для работы на газе. ноя эту функцию не задействовал. так как бензин у меня для запуска и прогрева только и доехать до заправки.
жип вне форума
Старый 03.08.2018, 05:56   #5720
Макушкин Ю
Я вспомнил - я на 5.2 тоже экспериментировал, когда на передний шкив коленвала ещё один датчик коленвала ставил!
При УОЗ на 3,5 градуса пораньше - мотор нормально работает, и едет лучше! Если ещё раньше, то едет ещё лучше, но после 5гр начинает на холостых волнообразно "заикаться". Эти цифры - для 5,2 на бензе.
Потом "Азот", когда ставил себе мицубисевскую АКПП, тоже переделал крепление датчика коленвала, примерно на 3-4 гр пораньше, и тот же эффект - мотор бодрее и экономичнее! У него 4-литровый, на бензе.
Вот узнать бы эти цифры для газа!
жип, я смотрю ты редукторы под заднее сиденье запихал?! И шланги с антифризом туда протянул?
Последний раз редактировалось Макушкин Ю; 03.08.2018 в 07:18.
Метки
Текущее время: 07:57. Часовой пояс GMT +3.
