Старый 20.03.2016, 05:34   #561
SVR
Сообщение от Сварог Посмотреть сообщение
SVR, а может Вы ещё аналог подушки коробки знаете?)
На 3,1 вроде обычная резина, не гидравлика, так?
Мой Драйв: DesertRat http://www.drive2.ru/r/jeep/875528/
SVR вне форума
Старый 20.03.2016, 17:46   #562
Сварог
Марка: Jeep Grand Cherokee WJ 3.1TD VM531 2000г. Автомат
SVR, гидравлический боченок, от 17 до 25 тыш... и не факт что доедет...
Сварог вне форума
Старый 20.03.2016, 19:26   #563
SVR
У тебя точно гидравлическая?
SVR вне форума
Старый 24.03.2016, 09:11   #564
Сварог
SVR, да и течет(
Сварог вне форума
Старый 21.06.2016, 15:54   #565
Analgin_novo
Марка: 2.8CRD KJ 2005
Всем доброго времени суток!
Одалел все 57 страницы. Но уже забыл, что читал вначале.
Подскажите коллеги поподробнее (это те хто москивча донором сделал) -А как с задней крышкой пыльника поступать?
Размеры-то не ку-ку. Не совпадают. Что там с родной то сделать нужно?
А то ужо и до меня дошла эта неприятность.
Analgin_novo вне форума
Старый 21.06.2016, 16:40   #566
Банку консервную изнутри привари))))
Просто при демонтаже надо сохранить родную заднюю крышку, и тогда все будет ровно
Старый 21.06.2016, 17:16   #567
oejek67
Аватар для oejek67
Марка: ВАЗ 2107
Его всё равно протачивать надо будет, токарю заодно скажешь,чтобы проточил корпус под крышку.Я так делал.
Последний раз редактировалось oejek67; 21.06.2016 в 17:21.
oejek67 вне форума
Старый 21.06.2016, 17:20   #568
oejek67
Аватар для oejek67
Марка: ВАЗ 2107
dimanoid, А родную зачем хранить?Как память о родном шрусе?
oejek67 вне форума
Старый 21.06.2016, 17:57   #569
Я про родную крайслер
Старый 21.06.2016, 19:07   #570
Сергей056
Марка: Jeep Grand Cherokee WJ 4,7 LIMITED, 2000 г.в., 247 Quadra-Drive, 45RFE
Недавно так и сделал, поставил москвичевский ШРУС, пыльник сколхозил из нивовского, а заднюю крышку оставил от старого (родного) ШРУСа. Пришлось на москвичевском немного проточку сделать (не помню точно, но 0 целых хрен десятых мм). Пы Сы: Нивовский пыльник недолго проходил, потом поставил Фебест 999, пока после 1000км всё в норме.
Но думаю, всё равно это колхоз, как временное решение, заказал пока ШРУС Мапко, сколько он ходит, инфы мало, но ценник хотя бы адекватный, есть ещё Паскаль, но в России не найти, а дальше думаю будет Кроун и наконец кресты.
Последний раз редактировалось Сергей056; 21.06.2016 в 19:22.
Сергей056 вне форума
Текущее время: 02:58. Часовой пояс GMT +3.
