#552 |
Марка: CHEVY FULL SIZE VAN
Знакомый купил вжика овера за копейки, но с проблемным движком. Т.е. пробивался дым из под клапанных крышек.
Хотел вскрыть движок и отремонтировать, грешили на сальники, кольца и т.д. Машина стояла у родственника и сегодня он решил пригнать её домой Его рассказ - поставил раздатку и акпп в N, привязали к патрулю и прикатили домой. Поставили во дворе и решил попробовать завести. Крутанул( всё в положении N) и....взрыв под капотом. ![]() ![]() Открывают капот - клапанная правая крышка разлетелась в щепки. ![]() Так же сорвало крышку расширительного бачка. Я сейчас ездил смотреть, вроде внутри всё целое, на месте - распредвалы, цепь и т.д. Смог заснять только на телефон.
Jeep WJ OVERLAND/4.7H.O/2004/Brilliant Black Crystal/Lift Trailmaster 4,5/32*10,8*17Cooper Discoverer M+S/ ГП4,56/ Wrangler TJ Gunmetal Pearlcoat 2.5 АКПП 1999 Wrangler TJ Flame Red\ 2003\ 4.0\ MT Wrangler TJ/Gunmetal Pearlcoat / 2.5 АКПП /1999/Kumho Powerguart XT 33х12,5х15/ОРВ 15х8 ЕТ-19/Body Lift TJ 1.25 / Poison Spyder Ricochet Rockers/ |
#553 |
бензин в масле - возле сапуна искрануло от высоковольтки.
#554 |
![]() Воду в масле слышал и видел, но Бензин........
#555 |
если троит или не заводится бензин между колец и целиндром стекает в поддон - далее выше написал
#556 |
Вообще не хочет заводится...
#557 |
это другая тема - создай дам совет ))) попробуйте в целиндры масла капнуть грам по 10 в каждый - ну и тд остальное в твоей теме
#558 |
