Старый 08.12.2015, 16:28   #551
driver_swamp
Аватар для driver_swamp
спец инструмент из 4 хомутов
Добавлено через 5 минут
мой т 8-916-51818-00
driver_swamp вне форума
Старый 09.12.2015, 11:45   #552
il-82
Аватар для il-82
Марка: XJ 3.5"; 4.0; AW4; 231; МТ 31" продан
Лева, а у тебя газ какого поколения и как лебеда установлена?
il-82 вне форума
Старый 09.12.2015, 20:01   #553
driver_swamp
4го.
лебедь електрик винч китай на 12000лбс
Добавлено через 34 минуты
причина выпадания рокеров на 4.7 не ясна, но мы сошлись на мнении изношеных гидриков и возможном их зависании.
причиной перегрева возможно был термостат, который заменили сразу, а вентиляторы работают как надо стрелка термометра не движется ни капли от среднего состояния в любых режимах.
плюс мотор в чугунном блоке который не износился не покоробился и не умер от таких издевательств, головы не лопнули а только повелись, и то скореевсего перегрев был не однократный и длительный тк антифриз подливал хозяин постоянно.
та же проблема стала причиной разбора Х5 брата, мотор м62б44 цельно алюминевый с покрытием алюсил, что позволяет паре поршень цилиндр работать почти без зазора, двумя ваносами на впускных распредвалах , 4 клапана на цилиндр 286лс. поводом стал лопнувший бачек радиатора. решив что излишек давления может быть только изза выхлопных газов в системе охлаждения решили снимать головы. оказалсь что надо снимать мотор для этого. вылилось ото в кругленькую сумму 200тр
Старый 10.12.2015, 03:43   #554
il-82
Аватар для il-82
Лева, у друга с Томска была таже фигня с откручиванием рокеров. Двиг 4.7 НО. Было много догадок, но оказалось что изза маслинного голодания компенсаторы не работали как надо и толкатели били по рокерам, тем самым способствуя их откручиванию. После замены гидриков проблема не ушла и он решил снять поддон... а там... Прошлый хозяин славился тем, что любил ругаться с сервисами... В итоге в пддоне были обнаружены куски изоленты, окурки, изоляция от проводов и даже гвоздь. После того как все это было извлечено и промыто двиг заработал как надо.
Еще, ктати, он поменял цепи и звездочки. Цепи были провисшие.
PS А как у тебя лебеда крепится? Подрамник поди вырезал?
PS Слушай, проглядел тему с начала, а фоток нет, пропали. Можешь выложить как лебеду ставил и крепил? А то я наварил себе силовик и после 4 лет катания с ним понял что мне он нафиг не нужен пока, а вот в лебеде есть необходимость
Последний раз редактировалось il-82; 10.12.2015 в 04:12.
il-82 вне форума
Старый 20.12.2015, 20:13   #555
driver_swamp
поискал фотки не нашел, их с сервера удалили, администрация на гневные письма не отвечает. оригинал если остался то у бывшей жены на компе
Добавлено через 2 минуты
il-82, площадка сваренна под лебедь и прикрученна снизу к лонжеронам между бампером и стабилизатором
ps постораюсь вернуть фото
Старый 24.12.2015, 01:38   #556
driver_swamp
короче мой форум не пашет, в контакте неудобно, выложу сюда для себя про m62b44
m62 модель двигателя v8 от bmw с обьемом 4.4л и двумя ваносами
отличительная черта полностью алюминиевый блок и головки
4 клапанна на цилиндр и регулировка фаз впускных распредвалов
Старый 24.12.2015, 04:59   #557
calli7to
Аватар для calli7to
Марка: Cherokee XJ '93,4.0, механика.
В качестве апа добавлю, ванос на бмве это тоже самое что и у Тойоты VVTI, а у хонды VTEC. Просто много народу не сталкивались с немцами, особенно у нас, в восточном замкадье нашей необъятной родины.
Я добавляю баса, глаза в мясо...
Ещё есть низколетящий пепелац Chaser Tourer S
Будут дороги- будут номера и налоги
Телега 89501452412
calli7to вне форума
Старый 26.12.2015, 18:50   #558
driver_swamp
итак пробег 400ткм по одометру, реальный или нет незнаю.
проблема была в лопающихся расширительных бачках. поставили оригинал и лопнул новый радиатор. что привело к мысли что мотор "дует" те картерные газ идут в систему охлаждения. предполагая замену прокладок гбц решили снимать головы, но оказалось для этого надо снять мотор, что мы и сделали
далее откручиваем грм и снимаем головы
в принципе с ними все хорошо
они оказались ровными из проблем нагар на клапаннах. и замена маслосъемных колпачков и притирка клапаннов на всякий случай
почистили щеткой и щелочью
с клапанами
беда в блоке, его задрало и повело плоскости к голове
поршни подранны как и цилиндры
обнаружили откуда был стучок
вот этим местом поршень бился об голову
вкладыши близки к смерти коленвал под шлифовку или замену, тк ремонтные вкладыши только в оригинале существуют и заказ от 2недель, к тому же цена по 1800 и 2600 за комплект на шатун и корни соответственно был куплен коленвал бу в номинале за 8000 и комплекты неоригинальных вкладышей на 8000 за оба.
но вернемся к блоку.расточка алюминия бесполезна без алюсилового покрытия да и ремонтных поршней не существует. вариант только один гильзовка . которая делаеться под поршни, наши мертвы, новый не оригинальный 12500р за штуку их надо 8шт итого 100тр . мы решили экономить и по каталогу колбеншмит подобрали поршня от 124 мерса по 3200 за поршень
они 89мм вместо 92мм в диаметре и на мм длиннее юбка. компрессионная высота на 0,8 меньше что неплохо учитывая неминуемую фрезировку плоскости блока который повело в отличии от головок
вот бобышки по бокам юбки упирались в колено и были удалены
вот так, болгаркой
Старый 26.12.2015, 19:05   #559
driver_swamp
в поршнях пришлось делать проточки под клапана
блок загильзован и фрезерован за 50тр
помощница когда мы в гараже
охранница когда нас нет
сборка, в кастрюльке живет безщеточный генератор с водяным охлаждением
вот в этом тазике в развале блока течет антифриз. неясно зачем.
вспомнить куда какие шланги , это тот еще аттракцион
итого 200тр на запчасти, 3 месяца возни и у нас почти новый мотор
Старый 26.12.2015, 19:20   #560
Vinnetoo
Аватар для Vinnetoo
Марка: XJ 3D 2,5i KJ 3.7 MT
БМВ офф))))
Vinnetoo вне форума
Текущее время: 03:55. Часовой пояс GMT +3.
