Старый 05.05.2016, 02:53   #1
giraffe
Марка: 3153
Коллеги, а с газовыми карбюраторами производства IMPCO ( www.impco.ws/pdf/catalogs/Carbs-Mixers.pdf ) никто не имел дела?
Я стал интересоваться темой, изучил вопрос про BLOS, а потом выяснил, что он вроде как не единственный в своем роде. IPCMO -- это вроде как американская тема, но вот оказывается , у них и в Европе есть офисы: http://www.impco.eu/ .
giraffe вне форума
Старый 05.05.2016, 06:27   #2
Сообщение от giraffe Посмотреть сообщение
Не то пальто! Куда и как его поставить? Тем более управлять заслонкой как? Работает только вертикально опять же.
Старый 05.05.2016, 12:00   #3
ждановский
На чисто карбюраторный какой нить старый мотор вместо самого карба может и подошло бы, а на наши впрысковые движки ставить, головняк, т.к. родную заслонку не выкинешь (от ДПДЗ много чего зависит), а заставить работать в паре, это надо привод городить, синхронность обеспечивать и прочее...
ждановский вне форума
Старый 05.05.2016, 12:55   #4
mordvin
Аватар для mordvin
Сообщение от ждановский Посмотреть сообщение
Да, это на карбюраторный. Но бензин уже исключается, только газ что не совсем айс. Короче ерунда полная.
mordvin вне форума
Старый 05.05.2016, 14:42   #5
giraffe
Марка: 3153
Да, имеет смысл рассматривать только как замену карбюратору.
Из плюсов там то, что якобы они умеют правильно дозировать и LPG и CNG.
Да, бензин в стандартонм варианте исключается, но теоретически можно научиться подавать его в газообразной фазе (например, испарив ультразвуковым испарителем, как сделали вот эти ребята http://www.sciencedirect.com/science...08203-main.pdf ) , и тогда его дозировка ничем не отличается от дозировки газа.
Ещё спрошу, BLOS никто не продает?
Последний раз редактировалось giraffe; 05.05.2016 в 16:16.
giraffe вне форума
Старый 05.05.2016, 16:23   #6
Talking
Сколько кг,литров, банок бензина испарять за секунду, минуту, час? Ну это слишком просто! Синусоидальность дидукционнго индуктора некоэмутируется с хромофорной эфузией аксирогентно-адиквантного фотонного триангулятора. Делов то!
Блос надо отмести в сторону! Старая архаичная система! Ни когогу прогрессу!
Последний раз редактировалось Сергей Додышев; 05.05.2016 в 16:30.
Старый 06.05.2016, 01:11   #7
giraffe
Марка: 3153
на холостых -- примерно 1 кг в час, на рабочих режимах -- примерно в 10-20 раз больше. На своей машине Вы расход знаете лучше меня. Не понял, в чем повод для сарказма.
giraffe вне форума
Старый 01.06.2016, 18:42   #8
smitt72
Аватар для smitt72
Марка: пока нет
друзья,кто едит на газе 2ого поколения с мотором 5.2 ,у вас "черепаха или краб,кто как называет" родные стоят? сделайте фотку антихлопа ,не с интернета,а именно как у вас это реализовано,а то у меня третью в хлам уже разорвало,может кто железную делал ? выручайте.
smitt72 вне форума
Старый 01.06.2016, 19:17   #9
Let4ik_1
Аватар для Let4ik_1
У меня два раза порвало, но я ее клею, моментом секунда называется, там клей ционакрилатный, короче сжимаю заливаю клеем по разлому потом подсохнет,еше раз проливаю. Не конечно купил целую у Михалыча, но пока очкую ставить езжу на клееной. Оба раза порвало когда газ кончился, а я пытался ехать на газу, это минус, на рапределенном впрыске система сама переключается. С другой стороны с блосом по идее хлопать не должна т.к. нет тяги нет разряжени не будет в блосе заслонка открываться, только если газ резко кончится, на хороших оборатах, у меня примерно так выходило, только это не газ кончался, а видимо подача нарушалась,
Мульт который пришел с бочкой, оказался убитый, пришлось воткнуть мульт с бублика который в гараже валялся, само собой заборную трубку пришлось удленнить, резиновым шлангом, может его пережимает.
В общем надо мульт нормальный ставить но пока с баблом напряг.
По поводу металической черепахи, это не есть хорошо, с ней может бдз разломать, лучше добиться что бы не хлопало.
Для себя думаю что если поставить хороший мульт, плюс индикацию уровня газа сделать ну или следитьчто бы газовый баллон был постаянно полный.
У меня еще рукав резиновый порвался ежду черепахой и блосом может из за этого тоже хлопнуло последний раз, т,е подсос воздуха был посторонний, сейчас переделал, сделал переходник из нивовского чехла на шрус, т.е. теперь блос стоит четко без всяких подсосов, ну и газ опять закончился и она не хлопнула, просто тупо не поехала как будто на парах, на хх работает, а тяга пропала, преключился на бензин и поехал.
Вот еще, после последнего хлопка сделал смесь побагаче и бортовик стал показывать нормальный расход как на бензине, а до этого очень большой показывал, раза в два, может тоже поэтому хлопать перестало.
Последний раз редактировалось Let4ik_1; 01.06.2016 в 19:22.
Let4ik_1 вне форума
Старый 01.06.2016, 19:30   #10
smitt72
Аватар для smitt72
Марка: пока нет
а антихлопа у тебя нет? у меня смеситель газелевский стоит,блс пока не по карману.у меня хлопает,но незнаю почему,хлопает при разгоне.провода новые,свечи почти новые,вот гидрокомпенсаторы периодически побрякивают,может из за этого хлопает?
smitt72 вне форума
Текущее время: 10:03. Часовой пояс GMT +3.
