Старый 03.12.2015, 15:42   #531
darkcorp
Аватар для darkcorp
И вопрос про аморты под 4": https://www.drive2.ru/l/8354005/
darkcorp вне форума
Старый 07.12.2015, 11:11   #532
darkcorp
Аватар для darkcorp
Дополню вопрос про амортизаторы.
Начал изучать каталог Бильштайн, выяснилось, что некоторые амортизаторы имеют одинаковые параметры, как например:
Front
For 07-16 Jeep Wrangler & Wrangler Unlimited JK with 2-3.5" Lift
Part Number: 24-146708
Series: 5100 Series
Collapsed Length (IN): 14.98
Extended Length (IN): 24.63
Collapsed Length (MM): 380.6
Extended Length (MM): 625.5
For 97-06 Jeep Wrangler TJ & Unlimited with 4" Long Arm Lift
Part Number: 24-185929
Series: 5100 Series
Collapsed Length (MM): 380.5
Jeep Wrangler TJ w/ 4″ lift
Part Number: 24-188180
Series: 5100 Series
For 84-06 Jeep Wrangler TJ, TJ Unlimited & Cherokee XJ with 4" Lift
Part Number: 24-188197
Series: 5100 Series
Extended Length (IN): 24.61
Extended Length (MM): 625.2
Old Part Number: F4-BE5-6241-H8
Rear
4" Lift Rear Shock for Jeep WJ
Part Number: 33-151632
Series: 5100 Series
Collapsed Length (IN): 15.91
Extended Length (IN): 25.93
Collapsed Length (MM): 404
Extended Length (MM): 658.5
Jeep ZJ 6" Lift
Part Number: 33-151618
Series: 5100 Series
6" Lift Rear Shock for Jeep XJ
Part Number: 33-151663
Series: 5100 Series
Но цена и наличие в России, например, существенно отличаются. Можно ли на WJ поставить аморты от, скажем, XJ или рэнглера? От зедки, например, у меня задние скайджекеры стоят, отличие только во втулках.
darkcorp вне форума
Старый 07.12.2015, 14:05   #533
barracuda
Аватар для barracuda
что на ренге что чирке что на твоем одинаковые
.т. 89162056112
89161047875 вацап вебер
т. 89162056112
89161047875
offroadfabrication@yandex.ru
http://offroadfabrication.ru
barracuda вне форума
Старый 07.12.2015, 14:16   #534
darkcorp
Аватар для darkcorp
Спасибо, ценная информация.
darkcorp вне форума
Старый 07.12.2015, 16:02   #535
MOPARыш
Аватар для MOPARыш
У JK-я на переднем амморте снизу ухо,у WJ-я вилка.У XJ-я вверху вилка,у WJ-я ухо.
MOPARыш вне форума
Старый 09.12.2015, 20:48   #536
darkcorp
Аватар для darkcorp
Какое процентное отношение движения вниз и вверх должно быть для амортизаторов на мостовом внедорожнике после лифта на лонгах? Посередине? Или больше вниз или вверх?
darkcorp вне форума
Старый 09.12.2015, 22:03   #537
Denis_Olegovitch
Марка: ZJ 5,2 1997 lift 6 long arms
30-35% сжатие. Это же асе уже обсуждалось
Denis_Olegovitch вне форума
Старый 09.12.2015, 23:01   #538
Banderas54
Марка: JEEP Grand Cherokee WJ 4.7 2001
Какой бы ход амортизатора не был, самый правильный вариант, это плясать от точки отбоя, т.е. амортизатор в сжатом состоянии должен быть на 15-20 мм меньше точки отбоя, а в расжатом как повезет, т.к. ход штока у всех производителей разный. Если планируешь кататься без стабов, то пружины лучше привязать, дабы не потерять при артикуляции.
В связи с выше изложенным получается, ход моста на отбой от состояния покоя в среднем 3" плюс 1/2" запаса, а т.к в среднем ход аморта 10", в лучшем 12", то на вывешивание у тебя остается 6,5-8,5". Ход моста на стабе 4".
Вот и вся арифметика, теперь согласно своим параметрам подбирай себе аморты.
Последний раз редактировалось Banderas54; 09.12.2015 в 23:19.
Banderas54 вне форума
Старый 10.12.2015, 07:48   #539
Denis_Olegovitch
Banderas54, в случае с лифтованным внедорожником точка отбоя понятие растяжимое и я бы пляспл от амортизаторов.
Старый 10.12.2015, 11:19   #540
Banderas54
Сообщение от Denis_Olegovitch Посмотреть сообщение
С чего ради? Обоснуй.
У лифтованной машины две точки отбоя могут быть: правильная - когда отбойник соприкасается с площадкой отбоя, неправильная - это когда колесо встречается с крылом. Т.ч. отбой есть в обоих случаях.
Последний раз редактировалось Banderas54; 10.12.2015 в 11:21.
Текущее время: 22:35. Часовой пояс GMT +3.
