Старый 05.01.2017, 19:55   #521
Андрей150777
Аватар для Андрей150777
Марка: Были два
Все верно, выплевывает жижу, а кто ее давит? А давит ее воздух из цилиндров. Сам антифриз тут не при чем. Попробуй просто поездить, если не сильно холодно, понаблюдай, будет ли выкидывать жижу? Если будет то либо прокладка под замену либо одна из голов.
Андрей150777 вне форума
Старый 05.01.2017, 21:12   #522
Встречался антифриз, который закипает при 85 градусах.
Старый 05.01.2017, 21:14   #523
Андрей150777
Марка: Были два
Разве такое бывает? Даже вода кипит при большей температуре.
Старый 05.01.2017, 21:20   #524
Jedinike
Аватар для Jedinike
Марка: Jeep Cherokee XJ 2.5TDI 1997г
Залит антифриз Helper, хз. После работы залью что-то другое. Посмотрим, но что-то не верится в прокладку или башку. До этого же все ок было.
Jedinike вне форума
Старый 05.01.2017, 21:21   #525
Андрей150777
Марка: Были два
Сколько уже проехал на этом антифризе? Если долго и проблем не было то нет смысла его менять.
Старый 05.01.2017, 21:40   #526
Jedinike
Аватар для Jedinike
Пару месяцев, заменил после смены радиатора печки.
Jedinike вне форума
Старый 06.01.2017, 02:28   #527
Jedinike
Аватар для Jedinike
Долил я 2.5 литра антифриза и без проблем. НИкаких бурлений, погонял машину минут 20, прогрелся мотор и ничего нет. Завтра еще посмотрю, но странно это всё.
Jedinike вне форума
Старый 06.01.2017, 04:04   #528
А чо сразу не долил?
Старый 06.01.2017, 12:12   #529
Jedinike
Аватар для Jedinike
Я не думал, что у меня столько утекло и поехал выгнать воздух и потом добавить.
Jedinike вне форума
Старый 07.01.2017, 11:04   #530
il-82
Аватар для il-82
Марка: XJ 3.5"; 4.0; AW4; 231; МТ 31" продан
А у тя помпа то рабртает?
Может циркуляции жижи нет - вот печь теплым и не дует
il-82 вне форума
Текущее время: 07:40. Часовой пояс GMT +3.
