Старый 06.08.2020, 22:38   #521
жип
Аватар для жип
не думаю. а вод годы и 340 тыс пробега. из них часть с заклинившей муфтой 249ой берут своё
жип вне форума
Старый 06.08.2020, 23:11   #522
Victor72
Марка: Grand Cherokee ZJ 5.2
кстати... А на турбе разгон сильно улучшился? не жалеешь что поставил?
Victor72 вне форума
Старый 07.08.2020, 07:31   #523
Андрей150777
Аватар для Андрей150777
Марка: Были два
Сообщение от Victor72 Посмотреть сообщение
На нем теперь не только резво стартовать можно но и пахать
Саттелиты не проблема, сама пара жива или нет? Это естественный износ. Ни чего не бывает вечного.
Как ощущения с новой бошкой?
Андрей150777 вне форума
Старый 07.08.2020, 10:27   #524
жип
Аватар для жип
бошку твою не поставил.. там заужение дикое на выходе. с моим коллектором не вяжется. я тебе не прощу что ты это сделал с WJ головой а не с ZJ
жип вне форума
Старый 07.08.2020, 10:31   #525
жип
Аватар для жип
там беда не сателитами а разбило корпус дифа где крутится полуось и сама полуось на шлицах изношена. всё это вместе там так гуляет что смотреть страшно. появился дикий люфт на кардане в пол оборота.
жип вне форума
Старый 07.08.2020, 11:38   #526
Андрей150777
Марка: Были два
Где заужение? Не понял... Каналы выпускные уже чем на ZJ? Так шарошкой их, чугуний легко точится. Там мяса так то есть ещё.
Старый 07.08.2020, 12:08   #527
жип
Аватар для жип
нету мяса. я посмотрел. разница почти сантим в диаметре окна. а там мяса по 5мм. запороть голову я не рискну. с WJ коллектором это будет работать даже очень хорошо. а у меня турба и так дует. при этом не хватки момента на верхах не ощющаю( который должна дать твоя ГБЦ) а с низу он (как выходит на буст) прёт как будто у меня под капотом два 5.9.
жип вне форума
Старый 07.08.2020, 12:28   #528
Андрей150777
Марка: Были два
Ну значит собирай строкер, бошка уже есть, турбу поставишь и будет... Пипец будет, не забудь крылья прикрутить
Старый 07.08.2020, 12:46   #529
жип
Аватар для жип
чё его собирать ,твой мотор пока у меня весь лежит в запасе. он обкатан. думаю заменить кольца и всё будет ок. посмотрю как мой будет держать. пока на полную не крутил ещё. нужен прибор EGT. хотел купить а тут с мостом такое. купил теперь мост. ну его надо было купить
Последний раз редактировалось жип; 07.08.2020 в 12:51.
жип вне форума
Старый 07.08.2020, 13:53   #530
Андрей150777
Марка: Были два
Так если он у тебя остался, поставь распред туда правильный. Доведи до ума его, хорошая ведь штука на выходе получается.
Текущее время: 12:59. Часовой пояс GMT +3.
