Старый 03.06.2015, 20:53   #521
Макушкин Ю
Аватар для Макушкин Ю
Я своего взял с пробегом 200, и какое то время он ехал очень хорошо! У меня после 180 км/ч отсечка срабатывала, но до 180 он бодро разгонялся, от сотого кукурузера уезжал - как будто тот газ сбросил! Вообще, было ощущение что машина под этим мотором - как пушинка! Газ нажал (даже не до пола), и полетел!
Потом начал подтупливать изредка, потом чаще, теперь пробег 240, и тупит он почти постоянно...
Ни в Чите, ни в Абакане не нашёл человека, с которым можно было бы "по-экспериментировать".
Я вот всё больше склоняюсь к "недоконтакту" где то (может в питании мозгов), но никак не могу найти это место... 333 раза уже всё по-пере-прозвонил
А он, ****, иногда "выздоравливает", и с писком с визгом бывает так пульнёт...
Добавлено через 6 минут
Сообщение от ruslan55555 Посмотреть сообщение
Да ни в электрике дело ! Двигатель чинить надо .
А может трос газа поменять?! Может старый уже сделался резиновым, и иногда не газует?!
Макушкин Ю вне форума
Старый 03.06.2015, 22:35   #522
ruslan55555
Аватар для ruslan55555
Марка: ZJ 96 5.2 LITRE
Первый гранд и первая машина пробег 180 с гаком . Пулял нормально . Пробег 200 уже все по чуть чуть померать начал. 212 продал . Причину не нашел . Компрессия по 12. Масло не ел . Не пер вообше и жрал 30 ку почмакивая . Мой вердикт двигатель устал,кубатура та не маленькая . В w8 потери большие на трение . И компрессия не показатель живучести . Обновить отмыть сердечко мамонта просится наверно. А трос возможно и прорезинился на квантовом уровне
Тебе скучно? купи Грандчероки.
И тебе не будет скучно!
ruslan55555 вне форума
Старый 04.06.2015, 08:04   #523
SATA
Аватар для SATA
Я даже мотор полностью откапиталил.Сам моторист.ТОЛЬКО НЕ НАДО МЕНЯ ПУТАТЬ С ЛЮДЬМИ КРИВЫМИ РУКАМИ И НОГАМИ. Даже распредвал поменял с 96г. Степень сжатия поднял. гидрики новые, кольца вкладыши и Т.Д. Голова другая с коллектором.Компрессия поднялась. Заслонку даже расточил, две трубы протащил выхлопных. Насос топливный другой, аж с обратки бежит ручьём.Даже с давлением играл. Форсунки новые. Мозги аж три штуки, перепаивал, даже перепрошивал. Над свечами эксперементировал, разных производителей. Катушки всякие разные. С затупами так и не разобрался. То прет так , аж на третей передаче начинает колеса проварачивать на асфальте. У меня МКПП , не надо путать с акпп.То иногда тупой как москвич.
Чего только я не пробывал. Короче людям не понять, сколько труда и сил вложено.
Остается только одно, мозги, программа написана крайслером не с проста. На японских мозгах такого не обнаружишь.
Последний раз редактировалось SATA; 04.06.2015 в 08:12.
SATA вне форума
Старый 04.06.2015, 08:18   #524
alekssandr
у моего знакомого пробег на 5.2 580, валит нормально, не тупит
alekssandr вне форума
Старый 04.06.2015, 11:39   #525
yakobson
Аватар для yakobson
Мне интересно как это тупит?
Может у меня тоже тупит, а я не в курсе.))
yakobson вне форума
Старый 04.06.2015, 15:57   #526
Макушкин Ю
Сообщение от SATA Посмотреть сообщение
Вот я тебя понимаю!!! Даже очень!!!
Добавлено через 2 минуты
Оно и по звуку выхлопа, и по ускорению понятно! И по расходу тоже!
Ты расскажи - как твой едет?!
Добавлено через 4 минуты
Да дело точно не в механической части! 100%
Я даже в какой то момент начинал "фантазировать" на эту тему - ну типа в какой то момент какие то из клапанов недозакрываются...
Но как я его "диагностирую" - сгорели бы давно!
Старый 04.06.2015, 18:51   #527
yakobson
Аватар для yakobson
Снизу прет нормально км до 30-40. Потом нет той прыти. Расход газа 22 на 100 в городе. На трассе 13-14.
yakobson вне форума
Старый 05.06.2015, 05:36   #528
Макушкин Ю
Я уже и не помню как оно было , но прыть была и после 40...
Если без переднего кардана - то вообще без букса тронуться с места "проблематично" было!
На второй он разгонялся почти до 90, если газ в пол (а я так часто делал), потом третья, и на ней гдето до 140 почти... и достаточно бодренько!!!
Если по трассе едешь грубо 100 и надо обогнать колонну, газ в пол - он включал третью, и чуть ли не "прыжком" ускорялся.
По расходу раньше было - когда ехал с Красноярска в Читу (ехал средненько, не экономил), он сначала показывал меньше 13. Потом после Иркутска, на Култукском перевале-серпантине, где обгоняя фуры постоянно вваливал газ в пол - тормоз, стал показывать больше 13. Потом ближе к Чите, где дорога позволяла тоже вваливал до ограничителя на 180, и по приезду казал 13,2 по моему. Я тогда ещё удивился - экономичнее 3х литрового Паджеры! И резвее!!!
Потом ездил в Иркутск чтоб оттуда притащить Паджеро на жёсткой сцепке, так вот с прицепом на том же перевале обгонял всех так же как будто без прицепа. Фуры в подъёмы ползут медленно, и на этой скорости полторы тонны на хвосте во время обгона особо и не чувствувалось (правда при торможении - давало знать ), и расход составил около 16.
А сейчас пустой по трассе никак не меньше 18-19... не втапливая.
Старый 05.06.2015, 08:20   #529
Егор Пятигорск
Аватар для Егор Пятигорск
Блин, тема... Каждый день проверяю новые сообщения в надежде прочитать, что проблема решена.
Егор Пятигорск вне форума
Старый 05.06.2015, 09:20   #530
yakobson
Аватар для yakobson
Ну у меня 242 и тоже буксует если с места газ в пол на заднем. И на трассе ускоряется с любой скорости прыжком.
yakobson вне форума
Текущее время: 00:04. Часовой пояс GMT +3.
