Старый 27.11.2017, 08:28   #5281
Открыл утром капот офигел. Мысли есть?
Старый 27.11.2017, 09:10   #5282
WhiteEagle
Мысль одна. У тебя пропускает ЭМК. На выключенном моторе жидкую фазу давануло в холодный редуктор и дальше. Фильтр видимо оказался слабым местом, где-то там утечка. А там где вытекает жидкарь, там он и испаряется замораживая все вокруг.
WhiteEagle вне форума
Старый 27.11.2017, 09:13   #5283
Продолжай. Редуктор менять?))
Старый 27.11.2017, 09:14   #5284
WhiteEagle
Сообщение от Let4ik_1 Посмотреть сообщение
Вообще редуктрр должен стоять чем ниже тем лучше
Вообще пофигу, где он стоит.
подключаться паралельно
Тоже совсем не обязательно.
И в контур печки не обязательно. На машинах бывают и другие контуры с большим горячим потоком.
вот на редукторе важно вход и выход тосола не перепутать
И это неправда. Большинству редукторов направление неважно. Есть правда и такие, где важно, но их мало. Эмер, например.
два редуктора это гимор, лучше ставить один но мощниый
Два редуктора нужны только там где они нужны - если в машине 300+ сил. Джипу два редуктора даром не уперлись. Вот если бы был SRT, тогда только два! Никакой один не вывезет.
Старый 27.11.2017, 13:11   #5285
Редуктор OMVL, ЭМК на нем, значит клапан травит?
Старый 27.11.2017, 15:48   #5286
жип
Аватар для жип
Сообщение от Victor72 Посмотреть сообщение
А можно по существу? Конкретно меня интересовало расположение датчика на первом фото. Направление на нем не указано, в нете инструкцией тоже ничего не оговаривается. К свечам доступ нормальный. Может просто ракурс такой на фото? Про переход на газ и преимущество двух редукторов логично и понятно. Но, пока так. Еще интересует форсунки можно жестко закрепить или обязательно на резиновых подвесах?
Посмотреть видео на YouTube подвесы думаю выполняот роль демферов . ну чтобы не тарахтели. ну и чтоб от двс не жарило
Последний раз редактировалось жип; 27.11.2017 в 17:05.
жип вне форума
Старый 27.11.2017, 19:50   #5287
WhiteEagle
Просто сам прикинь. Откуда еще может взяться жидкарь в фильтре паровой фазы.
Старый 27.11.2017, 22:53   #5288
о.олегыч
грязь под клапаном скорее всего или резинка обмялась и пошло дело )))
о.олегыч вне форума
Старый 27.11.2017, 22:58   #5289
WhiteEagle
Ну причины то разные. А итог один - клапан травит.
Его надо снять, смотреть, а потом либо чистить, либо ремонтить, либо менять...
Старый 27.11.2017, 23:42   #5290
Хасковод
Марка: Nsgv 1.6
Victor72, пофигу направление
Редуктор и один может быть если мощный
Хасковод вне форума
Метки
Текущее время: 08:07. Часовой пояс GMT +3.
