Старый 11.09.2017, 09:49   #5211
WhiteEagle
Так КАКУЮ ошибку то выдает? Не хочешь прочитать что там написано и отсюда сделать вывод, чего же там не хватает?
Так то 4л не сильный движок, его газом накормить вообще не проблема.
Последний раз редактировалось WhiteEagle; 11.09.2017 в 10:36.
WhiteEagle вне форума
Старый 14.09.2017, 09:44   #5212
Sanya_way
Марка: Jeep Grand Cherokee WJ
У меня нет возможности проверить ошибку. Просто выключается и обратно включается.
Расход газа достиг 40 литров/100 км.
Все же думаю проблема с редуктором. Скорей всего пропускает где то.
Sanya_way вне форума
Старый 14.09.2017, 10:59   #5213
WhiteEagle
Если нет возможности посмотреть параметры, то и нам нет возможности что-то подсказать. Ванговать тут никто не умеет.
Езжайте к местным газовщикам, они разберутся (надеюсь).
Старый 18.09.2017, 08:34   #5214
mexaniktg
Аватар для mexaniktg
Сообщение от Sanya_way Посмотреть сообщение
Стоит ГБО 4 поколения.
Wj -4 литра.
Проблема: при кикдауне - гбо выдает ошибку, приходиться выключать включать.
В чем может быть проблема? Настройка мозгов? Проблема с редуктором?
Такое ощущение, не хватает чего то ему, не успевает что ли.
Не знаю как 4.7 но 4.0 берет газа столько, что мне пришлось и магистраль на 8 мм и редуктор большой производительности ставить. Причин может быть несколько:
1 при полном газе форсунки могут быть полностью открытыми, это означает что отверстия жиклеров слишком маленькие или не правильно подобраны.
2 редуктор быстро остывает тк его мощности не хватает испарить весь газ который через него потребляет двигатель
3 Давление сильно проседает и становится критически маленьким, от этого кстати тоже могут форсунки полностью открыться п.1.
4 настройки нужно смотреть еще, у меня например после 3500 оборотов и выше газ отключается автоматически, потом идет задержка включения несколько секунд. Это мне надо на обгоне при кик дауне чтоб иметь всегда полную мощность.
mexaniktg вне форума
Старый 18.09.2017, 16:53   #5215
WhiteEagle
Сообщение от mexaniktg Посмотреть сообщение
Это все так.
Но без снятия параметров ничего достоверно сказать нельзя.
Старый 12.10.2017, 22:27   #5216
Poluliakh
Марка: Jeep Zj 4,0 1994
Уважаемые джиповоды, а кто под газ ГБЦ шлифовал, чтобы степень сжатия повысить до 12? Есть ли опыт в студии? Если нет, то можно ли это сделать, какие в теории будут последствия?
Последний раз редактировалось Poluliakh; 12.10.2017 в 22:28. Причина: опечатка
Poluliakh вне форума
Старый 13.10.2017, 00:29   #5217
жип
Аватар для жип
Сообщение от Poluliakh Посмотреть сообщение
шлифовать нужно блок
жип вне форума
Старый 13.10.2017, 06:37   #5218
WhiteEagle
А зачем?
1. И без всяких шлифовок прекрасно ездится.
2. Потеряешь возможность ездить на привычном 92 бензине.
Старый 13.10.2017, 07:31   #5219
Let4ik_1
Аватар для Let4ik_1
У меня был такой блок у дочки на рекорде, это пипец и капец, пришлось ставить ей Гбо что бы она могла хоть как то ездить.
Let4ik_1 вне форума
Старый 13.10.2017, 19:48   #5220
WhiteEagle
Не удивительно. СЖ 12 это немножко дохуа. Это от 98 бензина и выше.
Даже хондовские атмосферники, снимающие больше 100лс с литра имеют СЖ не больше 11.5
Последний раз редактировалось WhiteEagle; 13.10.2017 в 19:53.
Метки
Текущее время: 19:56. Часовой пояс GMT +3.
