Старый 04.01.2017, 19:39   #511
Jedinike
Аватар для Jedinike
Марка: Jeep Cherokee XJ 2.5TDI 1997г
Про краник писал тут. А так это трехходовый кран.
Jedinike вне форума
Старый 05.01.2017, 14:28   #512
федорофф
Аватар для федорофф
Марка: Cherokee XJ 2001 Мопар, Сузуки Джимни 1.3 2007 г.
У меня такая жа стояла((( Не воздушила и толку от неё не было...
Только когда радиатор печки поменял, выкинул её на...
Ща тепло и без неё.
Умное лицо-это ещё не признак ума;все глупости делаются именно с этим выр-ем лица.Улыбайтесь Господа !
федорофф вне форума
Старый 05.01.2017, 19:15   #513
Jedinike
Аватар для Jedinike
Мля, сегодня все сделал, поменял патрубок входящий, поставил ремкомплект помпы газелевской и поехал тестить. Заехал на горку приличную (дамба) начал газовать. Как-бы тепло шло и тут смотрю, а у меня уже 105С, спускаюсь с горки и под капот, а от туда давит антифриз из расширительного при этом печка дует холодным. Машину отогнал немного и кинул, домой на такси поехал. У кого какие мысли? Я всего лишь поменял один патрубок входящий на печку.
Все остальные патрубки недубовые. На пробитую прокладку не похоже, щас на работе. После смены поеду с антифризом к машине. Но WTF?
Jedinike вне форума
Старый 05.01.2017, 19:19   #514
Андрей150777
Аватар для Андрей150777
Марка: Были два
Вот оно то чего я опосался. Прокладку ГБЦ продуло или бошку, от этого и воздух в системе.
Андрей150777 вне форума
Старый 05.01.2017, 19:29   #515
Jedinike
Аватар для Jedinike
Как так-то? До этого проблем не было. Неужели замена патрубка совпала? Самый большой патрубок нормальный, мягкий.
Jedinike вне форума
Старый 05.01.2017, 19:34   #516
Андрей150777
Марка: Были два
Мягкость патрубков тут не при чем..
Старый 05.01.2017, 19:36   #517
Jedinike
Аватар для Jedinike
Антифриз чистый без масла, масло без эмульсии.
Jedinike вне форума
Старый 05.01.2017, 19:43   #518
Сообщение от Jedinike Посмотреть сообщение
Если просекло из камеры сгорания в направление водяного канала будет только немного угарным газом тянуть. И цвет не скоро поменяется.
Последний раз редактировалось Сергей Додышев; 05.01.2017 в 19:46.
Старый 05.01.2017, 19:49   #519
Андрей150777
Марка: Были два
Масло тоже не причем. Либо прокладку продуло либо бошку, газы прорываются в систему охлаждения, завоздушивают ее и выбрасывают жыжу в расширительный.
Но это как бы пока только предположения... Хотя на этих движках головы - больное место.
Старый 05.01.2017, 19:52   #520
Jedinike
Аватар для Jedinike
До сегодняшних моих ковыряний ничего никуда не булькало. Можно было ездить хоть с открытым бачком и вообще давит именно жидкость, а не воздух в неё. Такое ощущение, что жидкости некуда деваться и она пытается вылиться наружу. Может антифриз гавно?
Jedinike вне форума
Текущее время: 07:30. Часовой пояс GMT +3.
