Старый 06.09.2016, 23:21   #511
жип
Аватар для жип
сфотай пожалуйста бирку на мосте и чтоб её видно было где она. буду умничать с продаванами.
жип вне форума
Старый 07.09.2016, 06:36   #512
Макушкин Ю
Аватар для Макушкин Ю
Бирки почти нет - содрана до нечитаемости...
Я даже подумал наипали... полуоси без особого напряга крутятся в разные стороны.
Потом открутил заливную пробку, заглягул - не наипали! Диф именно "херикал"!
Для кругозора, чтоб продавцам правильные вопросы задавать, вот тут почитай
http://www.delicaclub.ru/forum/index...%D1%82/page-21
Макушкин Ю вне форума
Старый 07.09.2016, 06:49   #513
voffka78
Аватар для voffka78
У меня есть фото шильдика на мосту. Делика бензин 3.0 жип,почту скинь, отправлю. Мост лсд.
voffka78 вне форума
Старый 07.09.2016, 07:21   #514
Макушкин Ю
Воффка, привет!
В той ссылке, которую я дал, есть и фото бирки, и фото диффов.
Мне наверное надо другую тему создать - про замену мостов! Потому что со СВАПом почти закончено!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Старый 07.09.2016, 07:52   #515
frostcraft
Аватар для frostcraft
Да, давай про мосты пиши!
frostcraft вне форума
Старый 07.09.2016, 09:41   #516
Макушкин Ю
померил 1560+- 5мм
Сейчас свой померил - 1545мм.
У Делики напомню - 1505 мм.
Диаметр трубы чулка у Д44 -67мм, у ММС возле ореха 91мм, потом 70мм.
Суппорта будут больше внутрь выступать.
"Диаметр" ореха у Д44 283мм, у ММС 284мм!
Диаметр тормозных дисков Д44 - 285мм, ММС - 313мм!
Последний раз редактировалось Макушкин Ю; 07.09.2016 в 14:12.
Старый 07.09.2016, 13:58   #517
Макушкин Ю
Сейчас смотрел-прикидывал-сравнивал, и опять посетила мысль!
Можно наши пружины и отбойники оставить на кузове на своих местах - с установкой **** намного меньше, но это не по внедорожному, и не по русски!
Думаю пружины на кузове перенести внутрь лонжеронов, а отбойники наоборот наружу - при артикуляции для пружин лучше, а при приземлениях чулку легче (когда отбойник ближе к колесу ударяет)
Вот высмотрел - на Паджерах тоже так сделано, пружины внутри, отбойники снаружи! http://parts.japancar.ru/jc/view/parts/P297631846.html
Критикуйте!
Последний раз редактировалось Макушкин Ю; 07.09.2016 в 18:50.
Старый 07.09.2016, 23:27   #518
Denis_Olegovitch
Марка: ZJ 5,2 1997 lift 6 long arms
А ещё бак на паджере в базе вдоль рамы
Denis_Olegovitch вне форума
Старый 08.09.2016, 00:15   #519
жип
Аватар для жип
расцениваю твой намёк так, чтобы юра раму от паджеры поставил в джип
жип вне форума
Старый 08.09.2016, 00:18   #520
жип
Аватар для жип
Критикуйте!
ну если ты гонщик то тебе надо переносить
жип вне форума
Текущее время: 11:33. Часовой пояс GMT +3.
