сначала было так, кстати как то все кривоватенько получилось по колхозному, подача газа сверху мешалась ну и магистраль заведена была в редуктор не очень правильно. Угловой штуцер у меня бал только под развальцовку, и я думал что мне развальзовывать не чем, но потом когда после установки начал убираться в гараже (лет пять не убирался там) нашел приспособу для развальцовки трубок новую в упаковке.
![]() вот такие патрубки получились ![]() поставил на редуктор, шланг подачи обрезать чето жалко стало, поэтому просто повернул блос в лево. ![]() был так ![]() стал так ![]() После этого магистраль стала совсем не комильфо смотреться, поэтому и ее переделал при помощи счастливо найденной приспособы ![]() ![]() в оконцовке получилось так
Попробовали на нем уже? Не тупит? Очучения напишите свои?
Первый 5.2 с Блоской на нашем форуме похоже!
#6 | |
Вот точно такая! Слева выбор режима. Газ-R(или дозжиг бензина)-Бензин. Справа красная это дрочка для клапана.(подкачка)
Ша-а! Тихонько будь! Тайга шуму не любит! ![]() ![]() т.89535835660 ![]() Вайбер.Вотсап. Находясь в жопе, ты можешь сделать две вещи. Во-первых — постараться понять, почему ты в ней находишься. Во-вторых — вылезти оттуда... Вылезти из жопы надо всего один раз, и после этого про нее можно забыть. А чтобы понять, почему ты в ней находишься, нужна вся жизнь. Которую ты в ней и проведешь. Последний раз редактировалось Сергей Додышев; 29.04.2016 в 10:15. |
#8 |
Электронный редуктор Ловато.
![]() Вакуумный редуктор Ловато. ![]() Пипочка посередине клапана на редукторе нажимается рукой. Газ идет в коллектор.
Ша-а! Тихонько будь! Тайга шуму не любит! ![]() ![]() т.89535835660 ![]() Вайбер.Вотсап. Находясь в жопе, ты можешь сделать две вещи. Во-первых — постараться понять, почему ты в ней находишься. Во-вторых — вылезти оттуда... Вылезти из жопы надо всего один раз, и после этого про нее можно забыть. А чтобы понять, почему ты в ней находишься, нужна вся жизнь. Которую ты в ней и проведешь. Последний раз редактировалось Сергей Додышев; 28.04.2016 в 09:15. |
разницы не заметил, но шибко разгоняться негде, ну газоанализатор пока не нашел, что бы отрегулировать по уму.
Последний раз редактировалось Let4ik_1; 28.04.2016 в 07:59. |
#10 |
Стало лучше . БЛОС менее завален на бок. В идеале БЛОС должен стоять вертикально (впускной шланг вверху). Допускаемое отклонение написано в инструкции , но заслонка его опускается до конца не сколько за счёт воздействия пружины (она достаточно слабая) , сколько под своим весом).
Поэтому малейшее загрязнение , может привести к закливанию заслонки при наклонном положении БЛОС , при близком к вертикальному такого не происходит. Поэтому при частой езде по пыльным и дорогам и бездорожьям ( а поскольку у вас Джипы по видимому всё-таки для этого ),а воздушные фильтры к сожалению не идеальны , периодически брызгать WD-шкой на трубку-сопло , и вытирать тряпкой вместе с загрязнением. За бугром некоторые иностранные товарищи извращаются , чтобы БЛОС поставить вертикально , используют сантехнические трубы с коленами. Там такие замысловатые конструкции получаются . |
