Старый 23.08.2017, 21:05   #5171
mexaniktg
Аватар для mexaniktg
На 4х литровом вжике у товарища установили газ. При наборе скорости мотор тоже трясло. Что только не делали ни чего не помогало. Потом методом тыка отключая цилиндры выяснили что 6горшок чудит так на газу. Отдельно обогатили только его, это просто сделать на диджитронике. Стало намного лучьше. Так он и ездил год или два. Потом ему пришлось поменять лямбда датчик перед катализатором. Их у него всего две. После замены на газу мотор работал с перебоями, оказалось заливает шестой горшок который был обогощенн ранее. Убрали обогощение, заново отколибровали и мотор ожил. Ни каких компенсаций по горшка отдельно больше не требовалось. Работает уже болше года без проблем. Система сама постепенно адаптируется под газ.
mexaniktg вне форума
Старый 27.08.2017, 20:57   #5172
жип
Аватар для жип
ну так на странице графика видно что делает каждая форсунка и от этого можно оттталкиваться.у вас чюдил бензомозг и это скопировал газовый. если на бензиновом время впрыска разное то это повод для беспокойства
жип вне форума
Старый 27.08.2017, 21:34   #5173
WhiteEagle
Сообщение от mexaniktg Посмотреть сообщение
Почему именно на диджике? Любые нормальные мозги это позволяют сделать легко. Собственно, они только впрыском топлива и занимаются. Обязаны делать это исчерпывающе полно с коррекцией чего-угодно.
Это верно. Если бензосистема неисправна, то и газ будет дурить. Сперва исправляются бензокосяки мотора, а уж только после на машину ставится газ.
Последний раз редактировалось WhiteEagle; 27.08.2017 в 21:51.
WhiteEagle вне форума
Старый 03.09.2017, 10:18   #5174
траХторист
Аватар для траХторист
в силу обстоятельств снимал балон и покрутил гайку на мультиклапане (на балоне ) как я понял это какой то клапан , за что он отвечает ? и как его по новой регулировать ? или только к газовщикам , а то на заправку ехать боюсь , как надуют мне в 85 л балон литров 100 и полечу на марс ))).за ранее спс
траХторист вне форума
Старый 03.09.2017, 16:49   #5175
Сообщение от траХторист Посмотреть сообщение
Просто вентиль, закрыл и газ не пойдет. Открыл газ пойдет.
Старый 03.09.2017, 17:45   #5176
траХторист
нее ! там еще один болтик есть ,его крутиш и чувствуется что там внутри пружинка . тот что на фотке рядом с показометром , я так понимаю он перекрывает когда поплавок поднимается и вот момент этого перекрывания он регулирует, на пол балона или на полном (мои мысли).
Последний раз редактировалось траХторист; 03.09.2017 в 17:56.
Старый 03.09.2017, 18:53   #5177
Я вообще поплавок убрал. У меня набирается по отсечке.
Старый 03.09.2017, 19:00   #5178
траХторист
да может и у меня его нет , по крайней мере в 85 заходит 76-78 л, показометра то нет точно , просто болтик тот регулировочный крутил туда сюда и так и не понял как его нормально поставить , может он и на фиг не нужен , а может гемор какой ,на заправку приеду и каак заправлюсь что балон на полсалона раздует , вот и спрашиваю страшный он или по фиг .
Старый 03.09.2017, 21:41   #5179
ZayecBogdan
Аватар для ZayecBogdan
Марка: jeep grand cherokee
интересно, а куда ему в авто вставили газ, случайно не таким вот образом?
ZayecBogdan вне форума
Старый 03.09.2017, 22:06   #5180
жип
Аватар для жип
я на всех машинах сразу удалял поплавок. привязывал рычаг поплавка на положение пустой, чтобы всегда заправлять до полного. главное правило после заправки проехать несколько км, чтобы была пустота в балоне для расширения жидкого пропана. разрывает балон когда например- вы заправили под завязку балон зимой, и поставили машину на солнце , что происходит- жидкий пропан имеет отрицательную температуру и находясь зачастую внутри авто он нагревается и расширяется, а жидкости как известно не подвержены сжатию вот и жахнет
жип вне форума
Метки
Текущее время: 18:40. Часовой пояс GMT +3.
