#501 |
вот что то подобное нашёл.
http://translate.yandex.net/tr-url/e...12590_0802.htm
лифт4.5 сборная солянка роуч кантри,рубикон экспрес скайджекер, jks, волга |
#502 |
Марка: JX
Не читай умных книжек и форумов! И не будет зло мерещиться! |
#503 |
Марка: Wrangler 4L но скоро будет 5.2 95г.
Всё, что не АНАРХИЯ, то ФАШИЗМ |
#504 |
Марка: Jeep XJ 92, 4L, AW-4, NP231, Dana 30/35
Короче. Можно варить такие кронштейны на кулаки для подъёма рулевых тяг! Можно применяя рулевые сошки.
Но сталь желательно не со строительного рынка.
BFG МТ 33", Г.П.4.56, OX Locker Dana 30, LOCK-RITE Dana 35, Rusty's Long Travel Kit, Slip Yoke Kit Tom Woods CV Driveshaft, Radiator CSF heavy dyty three XJ4x4club.ru |
#505 |
Pyta4ok привет!) Ты варил эти кронштейны на кулаки?
#506 | |
Под втулку в кулаке сток (левый) отверстие 18.5мм. Делал развёрткой.
#507 |
Права! Нет, это америкосы делали. При желании повторю, и не хуже, а может и лучше
#508 | |
Марка: CJ-7 YJ XJ ZJ TJ
Mitsubishi L200`08, BFG/MT KM2 255/85R16 - лучше пикапа может быть только два пикапа Jeep Wrangler TJ 1999г., 5.9L., 46RE., 35"BFG, NP242 SYE kit, D30 4:56, D35 4:56. 8(903)5935840 |
#509 |
У меня нет сомнений что сделаешь!
#510 |
Купил я тут на днях эти наконечники рулевые, которые тут упоминались недавно как геликовские или наконечники от грузовиков. Упорядочу немного инфу и приложу пару фоток в сравнении со штатным наконечником от ВЖика. Явно видно что эти крупнее и допустимый угол пальца чуть больше. Резьба такая же как на штатных ВЖиковских тягах - 24х1,5.
Febi 12975 Внешняя резьба M24x1.5 Диаметр, мм 27 Длина, мм 95 Размер конуса, мм 20 Сторона установки передний мост справа Тип резьбы с правой резьбой Febi 12974 Внешняя резьба M24x1.5 Диаметр, мм 27 Длина, мм 95 Размер конуса, мм 20 Сторона установки передний мост слева Тип резьбы с левой резьбой Только я приобрёл аналоги Meyle 036 020 0016 и Meyle 036 020 0015 соответственно. Они такие же, только резьбовая часть на сантиметр длиннее. Главное отличие от штатных - то что они короткие и ровные. Но по прикидкам всё должно стать нормально. Возможно при полном вывороте колёс тяга будет слегка касаться крышки моста. Прикидывал на ВЖике. Осталось трубу нарыть и можно колхозить. Может с кем скооперируемся? Развёртку уже купил. |
