Старый 28.07.2015, 20:18   #501
ryzhijlisik
Марка: LADA
Давай ты чётко сформулируешь, чего хочешь.
ryzhijlisik вне форума
Старый 28.07.2015, 21:42   #502
Olegovich
Аватар для Olegovich
Марка: WJ 2002, 2.7 CRD
Давай попробуем сначала и попорядку.
Имеются амортизаторы тюнинговые от RC под лифт 4.После установки админовских пружин 6.5 , амортизатор полностью разжат (по центрам болтов 61см).
Вариант 1 сделать так чтобы этот амортизатор работал нормально (проставки,переваривание кронштейна,удлинение амортизатора или ещё чего.....?)
Вариант 2 если уж чего то колхозить,то глядя в будущее,когда аморту придёт хана или просто поломается, менять будет не на что,ждать из за бугра долго,так может сразу ставить что то стандартное (Патруль,Крузак, ......)?
Посоветуйте как лучше сделать.
Olegovich вне форума
Старый 28.07.2015, 22:17   #503
ryzhijlisik
Марка: LADA
Лучше делать из того, что есть под рукой.
Крузаковский амортизатор надо дополнительно покупать. И амортизатор для крузака не ставится болт-он для джипа.
Что так, что так без сварки не обойтись.
Поэтому я бы рекомендовал использовать первый вариант. Подняв нижнее крепление на 3-4 сантиметра.
Старый 28.07.2015, 22:25   #504
Olegovich
То есть отрезаешь нижний кронштейн и поднимаешь выше?
Старый 28.07.2015, 22:34   #505
ryzhijlisik
Марка: LADA
Сообщение от Olegovich Посмотреть сообщение
Точно.
Старый 28.07.2015, 22:47   #506
Olegovich
Точно.
Вот это я и хотел услышать.
Спасибо.
Старый 28.07.2015, 22:56   #507
зачем его резать - пластины из 5мм навари с отверстиями ))
Старый 29.07.2015, 17:31   #508
Olegovich
В общем сделал вот так,будем надеяться будет держать.Поднял на 7 см.
Теперь буду вычитывать как подвеску правильно настроить,а то рулёжка отстой и Шим колбасит.
Последний раз редактировалось Olegovich; 29.07.2015 в 17:34.
Старый 29.07.2015, 18:21   #509
U F O
Аватар для U F O
Марка: WJ 4,7
Как-то у тебя стаб перенапряжен. Выкинь или удлинни стойки на величину лифта.
U F O вне форума
Старый 29.07.2015, 18:39   #510
ryzhijlisik
Марка: LADA
Задний стаб сразу в мусорку
Текущее время: 13:24. Часовой пояс GMT +3.
