Старый 03.01.2017, 03:34   #491
Сообщение от Jedinike Посмотреть сообщение
У меня дизель)
А со старым радиатором что было? По идеи он шире обычного бензинового.
Старый 03.01.2017, 04:19   #492
У него 2.5, там простой печной радиатор.
Старый 03.01.2017, 12:36   #493
Jedinike
Аватар для Jedinike
Марка: Jeep Cherokee XJ 2.5TDI 1997г
Вот что стояло и что поставил.
Jedinike вне форума
Старый 03.01.2017, 14:42   #494
Андрей150777
Аватар для Андрей150777
Марка: Были два
Может помпа уже плохо давит(хотя вряд ли)? Или завоздушивание где то...
Доп.эл.помпу ставил? Результат есть?
Может где то на выходе из печки и далее держит охлождайку, от этого хуже проточность, соответственно уже другой эффект от радиатора.
Андрей150777 вне форума
Старый 03.01.2017, 16:32   #495
frostcraft
Аватар для frostcraft
Ставил вместо родного трехрядный латунный от классики. Сейчас обратно переставил стандарт(шириной 1,5 см), прочистил и пропаял. Огонь!
frostcraft вне форума
Старый 03.01.2017, 16:34   #496
Андрей150777
Марка: Были два
Может быть трехрядные слишком сильно и быстро охлаждают???
Старый 03.01.2017, 19:08   #497
Jedinike
Аватар для Jedinike
Стоит эл помпа от газели, от её включения почти нет эффекта, температура двигателя после прогрева стоит, как вкопаная. Куда копать я уже не знаю(
Сама помпа газелевская немного подустала, в виде деформированного пластика, куда сажаются шланги, сама помпа у меня давит на вход. Из-за деформации пластика может завоздушивать?
Последний раз редактировалось Jedinike; 03.01.2017 в 19:18.
Jedinike вне форума
Старый 03.01.2017, 21:32   #498
Андрей150777
Марка: Были два
А может он засраный по самое нихочу? Это все объясняет. При входе патрубок горячий, туда давит, внутри радиатора жижа еле течет, так как не может быстрее, по этому на выходе патрубок еле теплый. Попробуй вот что...на работающем двигателе и включеной печке скинь входящий патрубок, увидишь напор, потом скинь выходящий патрубок, сравни эти напоры, если они разные то радиатор забит, если одинаковы значит успевает так быстро охлаждаться, либо воздушная пробка.
Далее, чтоб выгнать воздух, необходимо чтоб шланги были максимально выше, чтоб воздух наверх выходил. Т.е. если патрубки радиатора выходят так же как и на родном радиаторе, то заезжаем правым передним колесом на бугорок по выше и прогазовываем. Если стоит доп. помпа, то ни куда заезжать не надо, он сам уходит при включении ее.
Другой момент. Воздух в систему попадает через прогладку ГБЦ либо через саму бошку, тогда воздух ни когда не выгнать.
Из расширительного бочка не выплевывает жижу?
Блин, не знаю че еще посоветовать...
Старый 03.01.2017, 21:42   #499
Jedinike
Аватар для Jedinike
Радиатор новый!!! Менял на новый перед зимой)
Из бочка ничего не выплевывает даже при открытой пробке и тапке в пол.
Сегодня повыёживался с горками и прочим, патрубки вроде стали одинаково горячими, но кипятка из сопёл почему-то нет. Неужели мало газелевской печки? Температура ОЖ 90С
Jedinike вне форума
Старый 03.01.2017, 21:49   #500
Андрей150777
Марка: Были два
Может кран недооткрывает? Попробуй выкинуть его для эксперимента, а вместо него трубку вставь. Помпа Газелевская где стоит, на входе или на выходе? Попробуй сами патрубки печки(верх-низ) местами поменять.
Текущее время: 07:41. Часовой пояс GMT +3.
