Старый 02.08.2015, 20:57   #1
http://v8spb.ru/prices/search_result/579-1001
В наличии............
Старый 02.08.2015, 21:18   #2
Пересмешник
Аватар для Пересмешник
Марка: Jeep Grand Cherokee 2.7 CRD Overland
Спасибо!
Пересмешник вне форума
Старый 04.08.2015, 16:44   #3
SAS2esc
Поставил пружины от дизеля, подушки новые, и сайленты заменил в рычагах на ВТР полиуретан. Поднялся визуально заметно, но не мерял насколько. Поездил по городу, все очень нравилось, подвеска плотная, никаких шумов. Но за городом на 70-80 появился шимми. До этого не было и на 120 на любых дорогах. Сегодня проверил панару, наконечники, шаровые, люфтов нигде не обнаружили. Но на мелких ямках в какое-то постукивание есть, может люфт в редукторе?
Думаю сход-развал-кастор проверять, или от этого точно быть не может и как и все с замены сайлентов панары начать?
SAS2esc вне форума
Старый 04.08.2015, 21:13   #4
Soprano
Марка: Jeep Grand Cherokee WK Overland 5.7
Сообщение от SAS2esc Посмотреть сообщение
Надо смотреть демфер и панару... Даже миллиметровый люфт в панаре привести к шиммику может... В том году поменял все саленты на втр, в панаре саленты на втр, наконечники райбестосы, шаровые ориг и демфер... Год ездил и не парился вапще (а именно 37ткм)... После зимы начали наконечники постукивать и демфер с панарой умерли... Так что мне кажется что зарождением шиммика даже мелкий люфт в подвеске может стать...
Soprano вне форума
Старый 04.08.2015, 22:43   #5
Romashkin2
Марка: ГЧ 93.4L.laredo + ГЧ 93.5.2 Limited
Угол работы тяги панара, допускается от +15 до -15 градусов. В идеале горизонтально. Посмотри сколько у тебя. По личному опыту: больше +25 градусов, машина даже без шимми, рулится отвратительно. Попробуй вернуться на прежнюю высоту, должно пропасть.
Romashkin2 вне форума
Старый 04.08.2015, 23:25   #6
SAS2esc
Сообщение от Romashkin2 Посмотреть сообщение
Вроде пружины от дизеля штатные считаются и не должен сильно угол меняться. Да и все вроде ставят и нормально. Или у дизеля длинней панара? Рулится кстати машина гораздо лучше прежнего из-за большей жесткости пружин и новых сайлентов. Я думаю мост стал в поперечном направлении жестче стоять, и сразу выползли мелкие люфты в панаре и рулевом, которые и вызывают этот блин воблинг А на старых сайлентах все эти микролюфты друг в друге терялись. Поэтому я не думаю, что только от пружин это может быть, если только мост от лифта не ушел. Но за инфу спасибо, буду угол панары мерять, да и кастор наверно надо.
Добавлено через 19 минут
Выставьте кастор нормально и никакого шимми не будет. Даже на разбитой рулевой и панаре. Даже на мертвых шаровых и пустом демпфере.
Спасибо, скоро попробую. А как он регулируется? А то слышал про него, а как регулировать не знаю, это чтоб предметно с развальшиком разговаривать.
SAS2esc вне форума
Старый 04.08.2015, 22:54   #7
Старый 04.08.2015, 23:43   #8
На виджее не знаю, на чирке регулируется в корзинах нижних рычагов, на зетке болты типа развальных на мосту, где рычаги нижние крепятся. При большом лифте диапазона регулировки не хватает.
На нормальном стенде должны быть таблицы для кастора, для чирка что то порядка 7 градусов, для виджея ХЗ.
Старый 04.08.2015, 23:55   #9
SAS2esc
Спасибо за инфу. Таблица есть (дилерская распечатка со стенда). норма 6.75 лево 7 право, допуски +/- 0,75.
SAS2esc вне форума
Старый 05.08.2015, 08:06   #10
Кастор на wj не регулируется штатными средствами
Текущее время: 10:43. Часовой пояс GMT +3.
