Старый 02.04.2014, 13:44   #491
deemonNSK
Марка: WJ 2000 4.0 242 РК
блин,ну вы и нафлудили,из 49 страниц понял только что МАП с WH подходит на WJ и если какую-то жидкость в бак плеснуть то форсунки промоются.
deemonNSK вне форума
Старый 10.07.2014, 22:34   #492
alekssandr
от в-аш подходит только на 2004 год...зы и от волги-сайбер тоже
alekssandr вне форума
Старый 13.07.2014, 08:00   #493
Злой
Аватар для Злой
Марка: WJ 4.7 Limited & Nissan Safari Y61 3,3D
Что-то непонятное с расходом. По ошибкам мертвый один кислородный и что-то там с ДПКВ. и катализатор тоже по ошибкам кажет, хотя судя по звуку выхлопа его там нет. Так вот по бортовому 16,7л на сотню, по расчетам так же. Что делаю не так?
Нет слов...
Злой вне форума
Старый 24.07.2014, 20:43   #494
Dan-68
Аватар для Dan-68
Марка: Grand Cherokee WG, 2.7 CRD, 2004, Limited
2,7 CRD ...
Вырос расход мазуты,
холодный мотор при слабом нажатии на педаль газа слегка подтраивает/четверит, короче, нестабильно работает,
при трогании - пауза-подхват-плевок чёрного дыма из выхлопа ... далее "вроде поехало".
на ходу почти при каждом нажатии на педаль газа - плевок чёрного дыма из выхлопа с довольно приличной паузой.
Воткнул в него сканер, снял в реалтайме глобал OBD параметры.
Расход воздуха на холостых оборотах мне показался слишком завышенным ~ 19 g/s
Проверил расход воздуха через датчик MAF при выключенном моторе - 6-7 g/s
Непорядок.
Снял датчик, промыл его очистителем карбюратора, ибо очистителя MAF не было, поставил на место, проверил данные на заглушенном моторе - 0,33-0,44 g/s, что почти нормально.
Проблема исчезла - мотор работает и заводится, как часы, старт ровный и без плевков чёрного дыма, расход уменьшился.
Чек не показывало, ибо данные с датчика всё-таки поступали, хоть и кривые.
И опять претензии к разрабам:
Почему бы не добавить опрос датчика MAF при включении зажигания и определить рамки данных при превышении которых алярмить чекэнджином с выводом ошибки???? ... Идиоты !
Ибо в данном случае, данные на заглушенном моторе почти соответствовали данным при работе на холостых оборотах ....
После прочистки датчика кривая параметров его работы значительно изменилась в меньшую сторону.
Последний раз редактировалось Dan-68; 29.07.2014 в 09:04.
Dan-68 вне форума
Старый 12.01.2015, 21:33   #495
mystik
Марка: JeeP 4,7
Здорова! Поменял все датчики? А датчики : ДПКВ и ДПРВ ? Прошивку не трогал? Обманку (диод) ката припаял?
mystik вне форума
Старый 12.01.2015, 21:43   #496
mystik
Марка: JeeP 4,7
dimanoid,
Какой сейчас расход? ДПРВ и ДПКВ или почистить
Последний раз редактировалось mystik; 12.01.2015 в 21:53.
mystik вне форума
Старый 12.01.2015, 22:37   #497
дпкв и дпрв не менял. обманка стоит, расход 23 по городу
Старый 12.01.2015, 23:09   #498
mystik
Марка: JeeP 4,7
dimanoid,
Понятно, просто были у меня каты (аж 3 штуки) вырезал их я (но не выкинул, хитрый, а они-то как новые), припаял (диод) обманку было все ок расход был 18-20л город, до поры до времени. Где-то полгода, а потом вылезла ошибка (про вторые лямбды 2штуки). Теперь думаю купить обманку на две лямбды (задние), что для газа используется. (ближе к лету) Расход щас 25-27л - что тапку в пол, что просто гладя. Холостые гуляют иногда 590-650. Теперь думаю в сторону ДПКВ и ДПРВ почистить или поменять. А да вспомнил было пару раз, что глох при переводе в N !
mystik вне форума
Старый 12.01.2015, 23:13   #499
подсос воздуха может быть
Старый 24.09.2017, 17:18   #500
VanUlrich
Аватар для VanUlrich
Марка: Cherokee XJ '88. Лифт 6", 35-е, ГП 4.88, LockRight перед и зад. WJ Limited 2001
Диманойд, чём же в итоге твой кампф окончился? И окончился ли?
VanUlrich вне форума
Текущее время: 18:16. Часовой пояс GMT +3.
