Старый 17.07.2019, 23:22   #41
spec3202712
Аватар для spec3202712
Марка: Джип чероки 88г 4.0 L6
Сообщение от Ivanzvuk Посмотреть сообщение
У него - RENIX!!!!!!!!!
отличная новость за сегодня
Про датчик температуры, в термостате - он дохлый - заменить его можно и на тазовский
это не проблема (это для вертушки ) че нибудь найду
Какой именно датчик взять - в библии написана таблица изменения сопротивления
пока не нашел
вот на лямбде я зациклился, не могу найти титан , на алиэкспрессе нету , а с эбея брать , жаба душит 168дол , пока время есть (РХХ в дороге)
еще один вопрос на будущее , читал что высоковольтный провод для свечей должен иметь сопротивление 5 - 7 кОм, а можно ли использовать высоковольтные провода от телевизоров ? у них , правда сопротивление 0 , не полетит ли высоковольтная выходная часть джипа ?
spec3202712 вне форума
Старый 17.07.2019, 23:58   #42
spec3202712
Сообщение от spec3202712 Посмотреть сообщение
отличная мысля , подкопотное фото , еще бы в хорошем разрешении мне бы здорово пригодилось бы
в личку не отправил , мой номер с вацапом +99450 320 27 12 Ребята , у кого будет лишняя минута и желание, отправляйте фотки . Всем удачи на дорогах !!!
Старый 18.07.2019, 07:38   #43
yurgis99
Марка: Cherokee Limited,4L,242,1989гв
пока не нашел
Сопротивление в высоковольтной цепи - распределённое ( в проводах) или сосредоточенное ( в свечах зажигания) служит для подавления радиопомех вследствие уменьшения тока в высоковольтной цепи при пробое искрового промежутка. Величина этого сопротивления имеет порядок нескольких килоом. Системы зажигания проектируются с учётом этого сопротивления, и могут быть не рассчитаны на нулевое сопротивление.
Ездить надо выразительно!
yurgis99 вне форума
Старый 18.07.2019, 14:30   #44
spec3202712
Сообщение от yurgis99 Посмотреть сообщение
да с теорией не поспоришь , теоретически при при КЗ в электроде свечи , и при нулевом сопротивлении кабеля вся нагрузка сядет на выходной высоковольтный блок, это я понимаю ,но не всегда же теория совпадает с практикой , есть еще сопротивление самой свечи , может кто нибудь уже делал такое и переделка безболезненна ? гдето неделю назад отогнал к мастеру , он насадил на кабель третьего горшка разрядник для проверки , при провороте стартера только через пару секунд появлялась искра , он сказал что нормально , но я остался под сомнением , потому что другие выхода на свечи он не проверил , поэтому и пытаюсь сделать этот джип с Вашей коллективной помощью, прекрасно понимаю что не будет правильной искры ,будут пропуски и движок будет с ума сходить.
Последний раз редактировалось spec3202712; 18.07.2019 в 14:33.
Старый 18.07.2019, 19:04   #45
Piton
Аватар для Piton
И кто тебе такое рассказал ?
СУВЖ Константин Васильевич.
Piton вне форума
Старый 19.07.2019, 07:06   #46
yurgis99
Рассказал мне это мной многолетний опыт по проектированию в том числе систем зажигания и не только автомобильных.
yurgis99 вне форума
Старый 19.07.2019, 10:40   #47
Piton
Аватар для Piton
Ещё раз,где в системе зажигания нулевое сопротивление ?
Резистор несет функцию уменьшения помех,или выполняет роль фильтра низких частот.
Piton вне форума
Старый 19.07.2019, 18:59   #48
spec3202712
по вышесказанному ,yurgis99 не советует использовать высоковольтные кабеля с нулевым сопротивлением , это я задал вопрос (на будущее ) можно ли применить нулевки , так как в свечах стоят резисторы и наверно в бегунке тоже есть (не уверен ) на крайняк мог бы впихнуть резюки в держатель свечи , почему такой вопрос , потому что нулевки медные и более надежные , нет такого разброса как у родных (предпологаю что у меня разброс ) машины нет рядом замерить пока не могу , знаю что их меняли последний раз - никогда
Старый 19.07.2019, 19:50   #49
Piton
Аватар для Piton
Пофигу какие провода,дело религии.
Piton вне форума
Старый 19.07.2019, 20:01   #50
Piton
Аватар для Piton
И по остальным пунктам.
Датчики температурные на рениксе по сопротивлению прямые аналоги GM (тех же годов).
Piton вне форума
Текущее время: 06:00. Часовой пояс GMT +3.
