Старый 12.03.2019, 12:50   #41
жип
Аватар для жип
И я крутил не раз
у тебя 242ая рк. близкий режим к 249 не од. это фултайм. значит у тебя на паркинге при подняти одного колеса ни одно из четырёх крутится не будет. хоть с лсд хоть без хоть с виской хоть без
Последний раз редактировалось жип; 12.03.2019 в 13:02.
жип вне форума
Старый 12.03.2019, 12:55   #42
жип
Аватар для жип
Надо крутить заднее колесо. На од не провернешь. На простой провернешь. Если виска исправна
у меня сейчас суперселект и ни на одном из режимов одно заднее колесо не крутится в паркинге и даже на фултайме как у 249 простой.!!!! Как можно определить какая раздатка стоит если ни на какой раздатке заднее колесо не крутится? я читаю описание твоей машины , она обычная как у всех. или у тебя какаято модернизированая рк не помню в 242 есть нейтраль, но реч не идёт про нейтраль , а реч про паркинг. на нейтрали не определить ни чего
Последний раз редактировалось жип; 12.03.2019 в 13:06.
жип вне форума
Старый 12.03.2019, 15:13   #43
DUNAY
Аватар для DUNAY
Разбирай мост , меняй подшипники . Совсем тебя , смотрю, закошмарили .Подшипники бери тимкен , на сминаемой втулке не экономь , бери оригинал , иначе не прожмёшь , пройдено уже не раз .
DUNAY вне форума
Старый 12.03.2019, 16:13   #44
я сказал 249 или 249од. 242 тут и рядом не стояла. В од входной вал идёт напрямую на кардан. В 249 дорестайл между передним и задним карданом стоит планетарка такая же как на full t'aime 242 это планетарка блокируется вискомуфтой.
Старый 12.03.2019, 16:14   #45
Slayercom
Марка: Grand 1995
жип,
На своих выходных пркручу. Завтра то бишь
Slayercom вне форума
Старый 12.03.2019, 17:46   #46
жип
Аватар для жип
Сообщение от Slayercom Посмотреть сообщение
жип,
видео сними
жип вне форума
Старый 12.03.2019, 17:53   #47
max78
Переднее будет проворачивается и на од и на обычной
Представь,что карданы это полуоси,а входной вал(заблокированный) в раздатку это кардан(виска здесь в роли ЛСД).Если кардан заблокирован,и поднято одно колесо,его не прокрутишь,пока кардан не освободишь или второе колесо не поднимешь.Тоже и в раздатке.Кардан не провернешь пока не снимешь с паркинга или не освободишь второй кардан,т.е. поднимешь колесо на другом мосту.
max78 вне форума
Старый 12.03.2019, 17:54   #48
жип
Аватар для жип
Вариант с промыть и залить АТФ очень интересный)))) по какам не ездит жена.
За столько лет может кто то уже что то и делал. Я единственное не могу понять. Что физически мешает тупо кардан снять то?.
при пустой муфте и гудеть не будет мост и останеца полный привод хоть и на пониженной.. вед как то люди живут с 231ой рк. . а снимишь кардан всё-кастрат
жип вне форума
Старый 12.03.2019, 17:56   #49
жип
Аватар для жип
надо видео. моя не пойдёт. надо строго от 249
жип вне форума
Старый 12.03.2019, 17:58   #50
max78
Это если ОД.Если простая рк,то все зря.Но если виска мертвая и заклинила,можно без переднего кардана,но только в сугробы не лезть.Встанешь на маленьком пригорке даже.
max78 вне форума
Текущее время: 11:47. Часовой пояс GMT +3.
