Старый 13.03.2018, 20:17   #41
alekssandr
Сообщение от Serega_i Посмотреть сообщение
А что отвечает за включение 3 скорости? Передний пакет сцепления? Он же вроде и на заднюю скорость идет, она нормально работает. Ленты может подтянуть?
думаю сливает по переднему сцеплению...ленты не причем
alekssandr вне форума
Старый 13.03.2018, 20:28   #42
Serega_i
Марка: ZJ 5.2 V8 94г.
опять похоже коробку разбирать продиагностировать как то можно? Задняя ведь норм работает, как я понял она тоже через него идет. При сборке диски новые все поставили зазор в пределах нормы был.
Serega_i вне форума
Старый 13.03.2018, 21:43   #43
alekssandr
для задней видимо хватает, там давление выше...скорее всего ты не ту манжету внутреннюю поставил
Старый 13.03.2018, 22:05   #44
Serega_i
что за манжета? Собирали вроде так же как было до разбора.
Serega_i вне форума
Старый 13.03.2018, 22:16   #45
Serega_i
На схеме под каким номером?
Serega_i вне форума
Старый 14.03.2018, 09:21   #46
Serega_i
Потеря давления на 3 передачу может где то быть в гидромозге? Может там клапан какой подклинивает?
Serega_i вне форума
Старый 14.03.2018, 09:30   #47
alekssandr
хреново видно, вроде 336...думаю из-за клапана буксовать не будет
Старый 14.03.2018, 10:02   #48
Serega_i
https://www.atpshop.ru/catalogue/link/191
по ссылке в хорошем качестве картинка.
Сегодня прбовал на задней нагрузку дать, даже намека нет на пробуксовку. На холодной коробке 3 лучше работает.
Последний раз редактировалось Serega_i; 14.03.2018 в 19:02.
Serega_i вне форума
Старый 25.04.2018, 12:48   #49
Serega_i
Здраствуйте. Подскажите сколько дисков и какой тольщины в переднем сцеплении? Коробка 46rh после ремонта прошла 1500 примерно, начала с пробуксовкой включаться 3 передача и задняя не сразу включается, чем выше температура коробки тем хуже. На холодную почти норм работает. Возможно когда собирали напутали с дисками.
Serega_i вне форума
Старый 25.04.2018, 14:44   #50
Egor_Vit
Уровень масла и давление в первую очередь лучше померить, а потом уже дальше копать.
Egor_Vit вне форума
Текущее время: 02:05. Часовой пояс GMT +3.
