Марка: ГАЗ 21-Grand Cherokee 1993
Не, не я. Я писал в разделе Аналоги запчастей ZJ. https://jeep-forum.ru/forum/showthre...49#post1282949
Марка: ZJ 4.0 МКПП 231 р.к. 1993г
Марка: Jeep Grand Cherokee.1993.4L.AW4.242.laredo
Сори, прогрев - снять клему - это как? заглушить-включить зажигание и снять клему или как-то по иному?
Конечно, заглушить-включить зажигание и снять клемму. Борьбу продолжаю. Пробовал менять процессор, сменил в сборе трамблер на новый оригинал (лукас) - все так-же. Сейчас ищу этапами вдруг где потери в проводке. |
#7 | |
Марка: ZJ
#8 |
Марка: Черный Grand Cherokee 5.2 1997г
ну как там борьба с оборотами? кто кого?
у меня тоже прогрессирует увеличение оборотов на "Р"..
Гранд 5.2 1997г 8-919-114-01-51 |
Победил. Получается так. До глюков с оборотами как-то "нежданно-негаданно" была беда - заглушил машину, и минут через 10-15 не заводится, моргают лампочки приборки, трещит реле бензонасоса, стартер крутит. Буксир. На завтра звонок электрику - "пропала масса на процессоре одна из четырех". Снимаю разъем, звоню на разъеме, 3 массы прцессора - звонятся на корпус, одна датчиков (4 нога ) - не звонится, по совету электрика от разъема проводок к 4 ноге на массу. Завелась с полтычка. Ездил, но потом осень-зима, фары почти постоянно (по светлу у меня ДХО), и заметил глюк. Короче, убрал проводочек 4 нога-масса, и все в норме. Где в моторной косе тогда пропала масса с датчиков, так и не знаю, сама "восстановилась". Но проводок с 4 ноги заизолировал и оставил. Т.е. у датчиков масса в процессор своя, хотя на ногах его они звонятся между собой.
#10 |
Как я понял, где-то неконтакт.. у меня последнее время обороты сами могут подняться при прогреве ни с того ни с сего и не опустятся пока не заглушишь и снова не запустишь.. и так же как и вас было, при переводе на Р поднимает обороты, а временами не поднимает..
И в момент запуска бывает начинает крутить и как будто клинит что-то: крутить перестает, щелкает реле и моргает приборка..
