Старый 18.04.2011, 20:24   #41
-Илья-
Запорожец, может ты знаешь к кому обратиться в Минске?
-Илья- вне форума
Старый 18.04.2011, 20:27   #42
-Илья-
подскажите какой точно модели насос у меня стоит?
-Илья- вне форума
Старый 18.04.2011, 20:32   #43
Запорожец
Марка: пока нету
Обороты не ругулируются вручную-их выставляет блок управления автоматически. Если они отличаются от нормы, значит есть неисправность, что и подтверждается ошибкой неисправности.
Как я понял, на этом сервисе тупо поменяют один кусок насоса на другой из каких-то их запасов. На авось-заработает/не заработает, и выставят подачу на глаз. Был бы у Вас запасной насос, эти операции можно сделать самостоятельно.
Ехать надо на сервис, который снимет насос и прогонит на стенде, вынесет заключение о неисправности, а дальше видно будет-менять дозирующее устройство или ремонтировать.
А проводку проверили? Электротехника-наука о контактах. Может насос не при чем. Зря только снимите или собъете настройку.
Запорожец вне форума
Старый 18.04.2011, 20:33   #44
-Илья-
сегодня попробую проверить
-Илья- вне форума
Старый 18.04.2011, 20:37   #45
Запорожец
Марка: пока нету
Насос Bosch VP36. Посмотрите, на нем должна быть табличка с номером.
в Минске лично никого не знаю.
Только по общению на форумах.
Старый 18.04.2011, 20:40   #46
-Илья-
так может кто из форумчан поможет?
-Илья- вне форума
Старый 19.04.2011, 12:48   #47
-Илья-
ситуация такая: был сегодня в очередном сервисе, сказали сделаем диагностику и скажем что делать...
сделали они диагностику и вот что показало, все пораметры в норме
сказали нужно проверять этот дозатор но они не могут т.к. у них нет оборудования для этого и насос у меня стоит VE4, дали распечатку и сказали что борохлит деталька №240 (обведена красным) ее номер 0330001041. подскажите может ли это быть правдой и можно ли самостоятельно выкрутить этот клапан и както проверить или почистить?
-Илья- вне форума
Старый 19.04.2011, 18:11   #48
Запорожец
Марка: пока нету
VE4-тип насоса, VP36-модель.
Деталь 240-запорный клапан, служит для глушения двигателя, перекрывая подачу топлива, к дозировке топлива и работе насоса никакого отношения не имеет.
Сенсор установки хода насоса 1924 миливольта-вот это значение относится к положению дозирующего устройства, однако оно замерено только на холостом ходу, и неизвестно ни заданное положение дозатора, ни нужное напряжение. Опять мало информации считано.
Картинка должна быть как для угла опережения впрыска-заданное и фактическое значение напряжения сенсора установки хода насоса..
Однако картинка с углом впрыска и сообщением об отклонении угла ставит вопрос об неточной расшифровке кода ошибки. Может дозатор тут не при чем, а оклонение по углу впрыска-неправильно установлен насос или не работает система коррекции угла.
Еще вопрос-насос на картинке соответствует тому, что фактически установлено? Перепишите обозначение на своем насосе.
Поищу по базам данных какую-нибудь информацию.
Последний раз редактировалось Запорожец; 19.04.2011 в 18:18.
Старый 19.04.2011, 18:20   #49
-Илья-
угол меняется если включить кондиционер, значит работает.
тут говорится что этот клапан и есть дозатор
http://dieselmaster.ucoz.ru/forum/12-42-1
-Илья- вне форума
Старый 19.04.2011, 18:41   #50
-Илья-
мне в последней конторе сказали что стоит насос VE4/10F2100L553
а на бирке не получается рассмотреть номер, зрение уже не то.
как проверить правильность установки насоса?
нашел еще один сервис, сказали приехать ои посмотрят...
Последний раз редактировалось -Илья-; 19.04.2011 в 18:51.
-Илья- вне форума
Текущее время: 18:51. Часовой пояс GMT +3.
