Старый 27.11.2010, 16:06   #41
у меня таурус перестал ехать при 9 вольта. Заводился только при 10.5 вольт.
ну это так для информации - ехал без зарядки с цифровым вольтметром
Старый 27.11.2010, 16:40   #42
JXJ
Аватар для JXJ
Марка: JEEP Cherokee Sport 99 4L AT NP242 +4,5 32KL71
Изучил взаимоположение виброгасителя и радиатора на XJ 4L, вывод: установка "кривого" возможна и ула особого там нет, болт существенно ниже радиатора.
Как сделаю выложу фото.
JXJ вне форума
Старый 27.11.2010, 18:10   #43
bezalutii
Аватар для bezalutii
При полностью мёртвом(когда там "0") конечно не выйдет. А если на шашлыках музлом аккум посадишь, там к примеру вольт 9 теплится будет, то стартер уже не крутит вообще, а кривым с пол оборота заведёшь.
но ведь по идее гена крутица, значит вольты идут, а не заводица
bezalutii вне форума
Старый 27.11.2010, 18:49   #44
domkrat
Аватар для domkrat
Марка: ZJ V8 5.2 lift 3"
Стартер поменять реально, осбенно с лифтом за 10 минут, за 40 минут с переборкой стартера :). 5.2 проворачивал длинным воротком за гайку....надо мутить кривой-вполне реально :) надежность повысится...в принципе обычная трещетка может заменить храповик, н6адо только изготовить подходящий рычаг
domkrat вне форума
Старый 27.11.2010, 20:35   #45
JXJ
Аватар для JXJ
это мысль хорошая! получаем "кривой" состоящий из головки на болт, удлинителя и трещетки с надетым на нее Г образной ручкой.
По сути остается сделать эту ручку и отверстия в бампере и передней поперечине.
JXJ вне форума
Старый 27.11.2010, 21:10   #46
Неа, вольты не пойдут. Это если от велосипеда генератор колёсный покрутить "вольты пойдут", там постоянный магнит используется. А в машине магнитов на гене нету, статор перемагничивается обмотками возбуждения на роторе, поэтому пока их не запитаешь "вольты не пойдут" Следовательно, пока ещё есть "порох в ягодицах" чтоб хоть зажигание сработало - заведётся с толкача, а если разряжен в ноль - прикуривать только.
PS Категорически считаю, что "кривой" это вещь! надо насадку на трещётку замутить, по системе той которую на грузовиках на баранку прикручивают чтоб одной рукой крутить, и в ящик с инструментом положить. Два удлинителя, головка на болт шкива колена, трещётка и насадка-адаптер, вот вам импровизированный "кривой" стартер.
Последний раз редактировалось Artery; 27.11.2010 в 21:23.
Старый 27.11.2010, 21:12   #47
Заводил с толкача, аккум стартер не проворачивал вобще. Включил зажигание, насос отработал, только лениво очень, дернули , завелся.
Старый 27.11.2010, 21:17   #48
А это особенность каждой машины. У меня соната была, ехал тоже с цифровым вольтметром, гена умер в пути, я это заметил, но ехал дальше, так как вторая тачка сзади шла, так вот при 9-ти вольтах ещё нормально было, главное не включать поворотники а уже при 8-ми на холостых глохла. Но это думаю не по зажиганию траблы. а по впрыску, он жрёт солидно открывая форсунку, плюс насос топливный. Карбюраторный авто с электронным зажигаловом наверное вольт до 6-ти будет пахать.
Старый 28.11.2010, 12:57   #49
Spike
Марка: JEEP Cherokee(XJ), '93, 4.0l, AW4, 231
идея блокировки гидротрансформатора нежизнеспособна на наших автоматах, из-за того что любая передача и собственно сама блокировка включаются давлением масла, а без работающего двигателя маслянный насос в коробасе работать не будет и следовательно никакого давления тоже не будет, так что здесь не вариант
Spike вне форума
Старый 30.11.2010, 11:14   #50
Никита
Аватар для Никита
Исходя из своего опыта, приходилось таскать инжекторные машины с севшим аккумулятором, так вот, в 20% случаем из 100 они заводились а в 80% нет, не хватало напряжения наверно, а еще есть всевозможные реле которые блокируют ( или попросту не работают) при понижении напряжения до определенного значения.
у меня на мерсе именно так.
Прикурить то не всегда получается
Что тут говорить, надо сделать кривой и пробовать на сколько это работоспособно.
Никита вне форума
Текущее время: 08:13. Часовой пояс GMT +3.
