Старый 02.07.2016, 17:46   #41
Golder
Марка: пока нет
Благодарю))
В целом авто более менее сносно едет. Не дергается не гремит.
Проблему течи из аппаратуры решу несколько позже.
Срочно ищу личинки дверей +замок зажигания и багажника. В Замке зажигания заломыш. И его разборка не дала успеха. Заломыш там прирос. Машина заводится любой отверткой. Как впрочем и открывается.
Передний мост пока для меня темный лес. Старый хозяин не морочился и ездил на заднем приводе. Из имеющегося - кардан, две полуоси одна с мелкими шлицами, другая с крупными и муфтой на ней. Больше ничего нет.
Собственно с какой целью вообще стоит эта муфта? Для отлючения оси от диффа?
Golder вне форума
Старый 02.07.2016, 18:46   #42
Nikola 52 rus
Аватар для Nikola 52 rus
Марка: ZJ 5.2 96г. был
Сообщение от Golder Посмотреть сообщение
ага. Мост с вакуумным размыкателем. Извращенство ещё то...
Nikola 52 rus вне форума
Старый 02.07.2016, 18:54   #43
Golder
Марка: пока нет
Почитал промазученную книгу что дали с машиной.
Понял что там должна быть камера вакуумная с вилкой ,которая зачем то отключает полуось. Почему то только на дизельных авто.
Для чего ? Типа экономия топлива? что то вроде колесных муфт как на Уазике и Фронтере? Чтобы не крутить ГП при отлюченном мосту.
Сдается мне наладить это вакуумное включение не реально.
Возможно как то застопорить эту муфту во включенном положении?
По форуму вычитал что личинки дверей подходят от 2107 с переделкой. Думаю на первое время поставить их.
Вопрос попутно по центр замку.
При его включении слышны щелки в дверях и дергаются кнопки ,но не закрываются.
Причина?
Golder вне форума
Старый 02.07.2016, 18:56   #44
Vinnetoo
Аватар для Vinnetoo
Марка: XJ 3D 2,5i KJ 3.7 MT
Причина?
Нет муфта на мостах до 1991-го года...Такая машина у нас бы стоила 50000.......
Vinnetoo вне форума
Старый 02.07.2016, 19:07   #45
Golder
Марка: пока нет
У вас и Уазики путевые за половину нашей цены можно отыскать....
Golder вне форума
Старый 02.07.2016, 19:08   #46
Причина?
Эта беда стояла на машинах до 91 года и с 4.0 литра двиглами. Также на рэнгах YJ до 96. И еще на доджах-дюранго-сабурах до 99.. Типа с ней отключенной управляемость и расход. Наладить реально. Или цельную ось поставить. Или механическое включение. Кнопка POSI-LOCK.
Старый 03.07.2016, 10:14   #47
Golder
Марка: пока нет
Не могу разобраться с центр замком. Моторчики все щелкают. Но лишь дергают слегка кнопки и все. Ни закрывает ни открывает. Будто мощности не хватает.
Разобрал водительскую дверь. Подал +- напрямую на моторчик тогда все работает.
Но ощутимая утечка тока. Искра хорошая на проводах. Причем если отключить блок кнопок и щелкать только одним моторчиком двери то он и работает шустрее и искры нет. Куда может уходить ток? Подскажите.
Golder вне форума
Старый 03.07.2016, 10:22   #48
всю праводку отключи от двери - где то слом.
Старый 03.07.2016, 10:29   #49
Golder
Марка: пока нет
А где находится блок управления замком? Гугл ничего разумного не дает.
Возле рычага капота некие разъемы. а вот где сам блок?
В планах сигналку ставить.
Golder вне форума
Старый 03.07.2016, 17:46   #50
Golder
Марка: пока нет
В проводке кто то изрядно покопался , в чем теперь основная трудность.
Снял кожух у рычага капота.
Жгуты оказались некоторые разрезаны. И по цветам не совпадали провода.
Причем отдельно сверху идут 4 тонких провода. Которые были скручены с врезаными жгутами.
Я эти провода отключил. Жгуты соеденил по цветам.
На фото видно 4 провода справа которые отрезал. И 2 скрутки у родных разъемов.
Белый зеленый
После этого стали работать два передних замка. Открывает закрывает. Правда не очень четко.
Задние по прежнему дергаются только.
Полез искать что в 5 двери. В 5 двери оказался закисший моторчик.
Питание не поступало. Стал искать обрыв.
Нашел внизу у средней стойки.
Провода идущие спереди от главного жгута назад были отрезаны и соеденены на левую заднюю дверь. Прозвонил идущие к 5 двери провода подключил к этим.
Заменил моторчик теперь 5я дверь закрывается нормально.
Осталось решить проблему с задними.
Пытался подключить сигналку. Ее импульсов не хватает чтобы закрыть хотя бы передние двери. Где то все еще большая потеря по току.
Вот блок предохранителей.
Где еще можно искать потерю? Очень нужна сигналка.
Пишите любые комментарии, вся информация важна!
Golder вне форума
Текущее время: 09:51. Часовой пояс GMT +3.
